Suppression de toutes les hachures
Bon en faite j'ai réussi en utilisant la commande "filter".
J'explique :
Donc je lance la commande "filter"
enduite dans la sélection du filtre je prend "hachures"
je fais ajouter à la liste
je fait appliquer
puis je sélectionne tout le plan et sa prend que les hachures. Plus qu'a faire supp ^^
Merci à tous
Clic droit
propriété
Ensuite cherche dans les petites icones en haut a droite un truc qui s'appel "sélection rapide"
dans Type d'objet -> hachures
Opérateur -> Tout sélectionner
Ok ;)
Hello,
Avec la commande FILTER, tu pourras sélectionner facilement toutes les hachures de ton dessin.
procédure rapide:
- Lance la commande FILTER
- clic sur "Ajouter l'objet sélectionné<"
- Sélectionne n'importe quelle hachure
- Dans la liste en haut, supprimes toutes les lignes sauf "Objet=Hachures"
- clic sur appliquer
- dans le choix des objets, tout sélectionnes tout tes objet, ou plus simple du tapes "TouT" en ligne de commande et tu valides
- Maintenant, tu n'as plus qu'à lancer la commande effacer ou appuyer sur la touche "Suppr" du clavier
Par contre ça ne te supprimera pas les hachures contenues dans les blocs.
A plus
www.cad-is.fr
BOnjour,
Peux t'on supprimer toutes les hachures d'un plan facilement ?
Merci d'avance.
Avec FILLMODE à 0, c'est pas mal, on ne les imprime pas mais elles sont toujours là B)
C'est juste embêtant pour les solides 2D et les polylignes larges.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
