UCSXDIR et UCSYDIR
J'aimerai changer de SCU pendant qu'une boite de dialogue (DCL) est ouverte.
Est-ce-possible ?
Merci à ceux qui savent ...
Coucou
Désolé d'utiliser une réponse récurrente mais :
Ta question n'est pas claire et il te faut donc expliciter
Tu veux changer de SCU certes mais je ne comprends pas ce que tu veux dire par : pendant qu'une boite de dialogue (DCL) est ouverte.
Est-ce une DCL ouverte par toi dans une autre fonction programmée ?
Est-ce une DCL "native" d'AutoCAD ?
Dans le premier cas il faudra agir dans le lisp concerné
Dans le deuxième cas ce n'est pas possible
Amicalement
Éternel débutant…
Si tu gères effectivement le lisp ou la boite de dialogue apparaît :
avant lancement de la boite de dialogue :
- sauvegarde du SCU courant
(if (tblsearch "UCS" "$$temp$$")
  (command "_ucs" "_d" "$$temp$$")
(command "_ucs" "_s" "$$temp$$")
- modification du scu avec la commande SCU et toutes ses options. Exemple :
(command "_ucs" "_w")
(command "_ucs" "_o" "_non" pt) ; _non=none (pas d'accrochage)
(command "_ucs" "_za" "" "_non" ang) ; _non=none (pas d'accrochage)
après la boite de dialogue, retour au scu sauvegardé :
(command "_ucs" "_r" "$$temp$$")
Cordialement
Salut
Je pense que c'est possible en vlisp tout en ayant une boite de dialogue ouverte.
Ca se passe ici
(vlax-dump-object (vla-get-usercoordinatesystems (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) T)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonjour et merci à vous,
Je vais préciser :
Je lance un routine en LISP qui ouvre une boite de dialogue qui reste ouverte un moment puis se referme sans l'intervention de l'utilisateur.
Pendant qu'elle est ouverte, le programme LISP travaille et fait appel à : (command "_ucs" ...) ce qui, bien sur, fait planter AUTOCAD.
Il me semble que Patrick_35 à la solution, mais je ne suis pas assez calé en VLISP pour la comprendre.
Patrick, s'il te plait, sans vouloir abuser de ton temps, pourrais-tu développer un peu.
Merci.
Quand j'ai fait JAV, j'avais le même problème. Faire défiler les fonctions au fil de l'eau dans une boite de dialogue.
Problème : Les appels aux commandes font planter Autocad.
Solution : Faire appel à ces fonction via le vlisp et ça marche.
Exemple : (command "_.audit") --> (vla-auditinfo (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
Le chemin que je t'ai donné permet de définir des SCU.
Pour activer un SCU nommé --> (vla-put-Activeucsc (vla-item (vla-get-usercoordinatesystems (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "Mon_SCU"))
Exemple extrait de l'aide pour ajouter un SCU
(vl-load-com)
(defun c:Example_UserCoordinateSystems()
   ;; This example finds the current UserCoordinateSystems collection and
   ;; adds a new UCS to that collection.
   (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
   (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
   (setq UCSColl (vla-get-UserCoordinateSystems doc))
   ;; Create a UCS named "TEST" in the current drawing
   ;; Define the UCS
   (setq origin (vlax-3d-point 4 5 3)
         xAxisPnt (vlax-3d-point 5 5 3)
         yAxisPnt (vlax-3d-point 4 6 3))
   ;; Add the UCS to the UserCoordinatesSystems collection
   (setq ucsObj (vla-Add UCSColl origin xAxisPnt yAxisPnt "TEST"))
   (alert (strcat "A new UCS called " (vla-get-Name ucsObj) " has been added to the UserCoordinateSystems collection."))
