[Résolu] Liste "d'imprimantes" longue comme le bras
Bonjour à tous.
Je reviens vers vous parce que j'ai une liste de choix dans les imprimantes excessivement longue.
Bon OK, il y en a certaines (imprimantes) que je n'ai d'autre choix que de les garder (DWG to PDF, TOSHIBA, Compta (ça c'est en interne), PDF Creator) mais beaucoup dans cette liste ne me servent pas et ne me serviront jamais !!
Y a t'il un moyen de sélectionner ce qui apparait dans cette liste ??
Merci de votre aide et bon week-end d'avance...B)
Tu dois aller supprimer celles dont tu n'as plus besoin dans le répertoire Plotters, si tu ne sais pas où il est rangé, tu peux retrouver son chemin dans les options autocad:
dans "Chemin de recherche des fichiers de support de l'imprimante" puis dans "Chemin de recherche de la configuration de l'imprimante "
Alexandra
CAD & BIM Manager
AutoCAD - REVIT Architecture
*BIM POWER*
Je pense que ta réponse didier est juste... Je doute qu'il y ait une différence entre les versions full et LT dans ce domaine...
Menu, Obtions, Traceur, cliquer sur "seulement les imprimantes PC3" ou un truc dans le genre...
Je travaille de tête à cette heure...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Bonjour, et merci de vos réponses. ;)
Bon et bien encore une fois je pense que je vais devoir me contenter de ce que j'ai, j'ai bien l'impression que pour LT je n'ai pas le choix que propose didier ou DenisH.....dry.gif
Et cocher la case "Masquer les imprimantes système" me cache mon traceur et les 2 copieurs que l'on a dans la boutique (pas compris pourquoi :blink:)
Coucou
J'ai bien l'impression que pour l'impression tu es dans le bon onglet, ça me fait bonne impression
Mais sans vouloir t'impressionner ou te mettre la pression :
Tu coches : Masquer les imprimantes système
Et tout ce qui n'est pas PC3 va disparaître de la liste des imprimantes
Fais des PC3 avec les imprimantes que tu souhaites utiliser et c'est tout.
Amicalement
Éternel débutant…
Coucou
Je me permets de te conseiller d'insister pour créer des fichiers PC3
Tu pourras par exemple ne laisser que deux formats, A3 et A4 si ton imprimante ne dispose que de ça (c'est assez courant tout de même), et donc supprimer la liste de formats longue comme un jour sans pain.
Amicalement
Éternel débutant…
Coucou
Et pour les PC3 que tu n'utilises pas, il faut les localiser sur le disque et les supprimer ou les renommer (préférable)
Du style : blabla.pc3 deviendra blabla.cachepc3
Ils ne seront plus reconnus par AutoCAD et ta liste des imprimantes aura subi un bon régime amaigrissant.
Amicalement
Éternel débutant…
Ah ben oui, c'est clair que ca réduit la liste de points d'impression, tant mieux et encore merci d'ailleurs.
Il ne m'en reste que 3 ("Default windows system...", DWG to PDF et TRACEUR), sauf que je ne pige pas, dans notre société nous avons un traceur (lui ca va il est encore là) et deux stations d'impression A3 et A4, 2 bons gros bouzins (qui peuvent même faire de l'impression sur T-shirt, je ne vois pas l’intérêt d'avoir acheté ca mais bref...) qui eux ont disparus...et créer des fichiers pc3 je ne sais pas faire...je vais tenter et verrais bien ce que cela donne.;)
Coucou
Ce n'est pas trop compliqué (la preuve j'y suis arrivé !)
Dans un premier temps il ne faut pas masquer les imprimantes système
Ensuite :
Choisir ton imprimante, aller dans propriétés et lorsque tu feras "enregistrer" le logiciel va créer un fichier PC3.
Au dernier moment, on va te demander de sauver ou d'enregistrer seulement pour ce dessin et là tu sauves dans le fichier qu'il te propose, en choisissant le bouton radio du bas, c'est ce dernier qui sera le "vrai" pc3 utilisable, il sera enregistré dans ton profil utilisateur (session Ouine Dose)
C'est tout
Amicalement
  • Upvote 2
Éternel débutant…
