Je viens d'installer la V15 et je n'arrive pas à implanter une tabulation tous les 5 m selon une zone de l'axe en plan (projet) comme on pouvez le faire en V14.
Il y a possiblité mais il faut implanter des profils tous les 5m sur la totalité du projet et ensuite les supprimer une par une - fastidieux.
Merci pour vos réponses.
Bertrand.
l'astuce:
il faut cocher par abscisses et cliquer une première fois sur le petit bouton avec trois points a coté de la liste déroulante.
dans la nouvelle boite de dialogue cliquer sur le 1er bouton en haut de la liste deux fois, en saisissant l’abscisse du début et de la fin de la zone.
valider les deux dialogues pour créer les deux tabulations.
retourner dans le même dialogue une 2eme fois
saisir 5m dans le champs par série, puis a droite , sélectionner les deux tabulations crées précédemment.
valider les deux dialogues, c'est fini.
Pour info la commande effacer du menu bouton tabulation permet de supprimer plusieurs tabulations en une seule fois (astuce: le bouton proche permet de supprimer automatiquement "et intelligemment" les tabulations a moins d'une certaine distance).
le tout en vidéo
cordialement
Thierry Garré
Coucou
Je n'ai pas encore la V15 certes, mais toutefois je viens te remercier
Car non seulement tu es venu apporter une réponse et une bonne réponse à la question
Mais cherry on the cake tu nous fournis une vidéo explicative, bravo
Encore merci
Amicalement
Éternel débutant…
