SANDRINE Posté(e) le 24 mai 2016 Posté(e) le 24 mai 2016 Bonjour, je souhaiterais exporter ma modélisation 3D de mon ouvrage d'art réalisé avec autocad 3d (solide 3d) en format *.skp Quelqu'un saurait-il comment procéder?Merci d'avance.
Megeon Posté(e) le 24 mai 2016 Posté(e) le 24 mai 2016 bonjours, et bienvenu. Si tu as sketchup le plus simple est d'importer dans sketchup le dwg et l’enregistrer en skp 1
SANDRINE Posté(e) le 24 mai 2016 Auteur Posté(e) le 24 mai 2016 Tout d'abord, merci Megeon d'avoir répondu!En fait, je souhaite utiliser mon ouvrage 3d sur le rendu 3d de Mensura.En passant par Sketchup, je risque de perdre des données, non?
Megeon Posté(e) le 24 mai 2016 Posté(e) le 24 mai 2016 oui mais le format skp est le format de Sketchup ! donc si le logiciel te fait perdre des donner le format natif a ce logiciel également 1
SANDRINE Posté(e) le 24 mai 2016 Auteur Posté(e) le 24 mai 2016 OK je vais essayer ta méthode de passer par sketchup.C'est dommage qu'Autocad n'exporte pas directement en format skp, ce qui éviterait de passer par cette étape et ce logiciel supplémentaire.Je vous tient au courant.Merci encore.
lili2006 Posté(e) le 24 mai 2016 Posté(e) le 24 mai 2016 Bonsoir à toutes et tous, Mensura est compatible de base au format ".dwg"... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SANDRINE Posté(e) le 25 mai 2016 Auteur Posté(e) le 25 mai 2016 Bonjour lili2006 effectivement Mensura peut importer au format dwg, cependant mes solides 3d ne seront pris en compte qu'en important en format *.skp dans le module 3d. J'ai eu la confirmation d'Autocad: le logiciel ne permet pas d'exporter directement en *.skpIls me proposent la même chose de Megeon, à savoir importer mon dwg dans sketchup et l'enregistrer en *.skp Merci à tous
Tramber Posté(e) le 25 mai 2016 Posté(e) le 25 mai 2016 AutoCAD peut importer du skecthup grâce à un plug disponible sur la plateforme d'applications Autodesk. Mais en effet, il n'y pas de plug-in pour l'inverse... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
SANDRINE Posté(e) le 25 mai 2016 Auteur Posté(e) le 25 mai 2016 Actuellement, je galère encore.... Quand j'importe mon dwg dans sketchup soit:- je le met en version 2013 et il me marque en message d'erreur- je le met en version 2010, et il m'importe que la moitié des éléments Je m'arrache les cheveux! Quelqu'un a t'il eu ce même souci?
lecrabe Posté(e) le 25 mai 2016 Posté(e) le 25 mai 2016 Hello Je suis un NeuNeu avec SktechUp ... Mais les petits tests que j'ai realises en 3D ont montre malheureusement la mauvaise qualite de l'Import 3D DWG de SktechUp 2015/2016 !! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 25 mai 2016 Posté(e) le 25 mai 2016 Coucou Pour la petite histoire : SkecthUp viens de changer de propriétaire, ce n'est plus Google mais Trimble.Trimble ça ne vous parle peut-être pas mais moi je les côtoie régulièrement, ils sont à la pointe des équipements GPSJe me demande ce qu'ils veulent faire avec ce logiciel, encore du marketing !Souhaitons que les versions gratuites perdurent. Amicalement PS : faîtes quelque chose pour conserver la chevelure de Sandrine Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 25 mai 2016 Posté(e) le 25 mai 2016 Hello Trimble a rachete SketchUP a Google le 26 Avril 2012 ... OU Google a vendu SketchUp a Trimble !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
SANDRINE Posté(e) le 25 mai 2016 Auteur Posté(e) le 25 mai 2016 Bonsoir à tous, là, j'ai télécharger la dernière version de sketchup (2016 pro- version eval) pour voir si cela fonctionne.Sinon, il ne me reste plus qu'à compléter les éléments manquants sur sketchup directement.Dans ce dernier cas, cela veut dire presque qu'il vaut mieux faire mon ouvrage d'art 3d sur ce logiciel. Pourtant je ne dois pas être la seule à vouloir rendre quelque chose de réaliste pour mon futur phasage de GC... P.S: ne t’inquiètes pas didier, je ne suis pas encore chauve!!!hihi
Tramber Posté(e) le 25 mai 2016 Posté(e) le 25 mai 2016 Trimble a rachete SketchUP a Google le 26 Avril 2012 ... OU Google a vendu SketchUp a Trimble !?Google qui l'a racheté lui-même (le temps de la folie de ses applications aux cartes G Earth) à @Last Software. Une équipe d'une dizaine de personnes des plus sympathiques et avec qui on avait des rapports directs dans le forum dédié. Une époque formidable... ! Bien avant 2007, je crois.Du temps où AutoCAD l'avait encore, on utilisait 3DSOUT, pour passer par le format 3DS au lieu des DWG et DXF. Ca marchait nickel...Chez moi, j'ai toutefois peu de pertes ou de problèmes. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Bilbeau Posté(e) le 25 mai 2016 Posté(e) le 25 mai 2016 J'ai comme dans l'idée que l'import dwg en 3d de sketchup n'aime pas les objets ACIS.Le mieux c'est de les convertir en facettes, voire simplifier/décomposer tout par la suite et ne garder au possible que des 3dfaces.Ca fait un temps que je ne me suis plus servi de sketchup mais je ne vois pas pourquoi ils devraient maîtriser les objets type Acis d'Autocad. C'est trop compliqué à intégrer alors qu'il y a d'autres moyens d'y arriver.
-=micka=- Posté(e) le 7 novembre 2016 Posté(e) le 7 novembre 2016 Bonjour,je ne sais pas si tu as pu résoudre ton souci Sandrine, mais au cas où, une solution: à partir d'un dwg si tu possèdes la version 7 de Google sketchup (GS) + un module d'importation de dwg (AllowDWGImportInSketchUp7)qui était gratos à l'époque!!!! Tu pourras récupérer ta modélisation 3D. Tes solides 3d seront transformer en groupe sous GS Plus qu'a enregistrer et l'ouvrir avec le dernier Sketchup pour bénéficier des dernières optionsJe m'en sers assez régulièrement, c'est pas mal. J'ai encore les .exe si quelqu'un veut Mick
