lecompsois Posté(e) le 24 mai 2016 Posté(e) le 24 mai 2016 Bonjour à tous, J'ai un plan topo sur lequel existe un MNT. Nous avons un complément de topo et j'aimerais modifier le périmètre de mon 1er MNT pour y intégrer mon comlément topo.J'ai pas trouvé de possibilité ni dans la modification du MNT, ni dans la fusion de deux état de terrain.J'ai tenté de modifier le périmètre mais ça plante... PS : J'ai pas trop envie de recréer un MNT complet, sachant que c'est pas moi qui ai fait le 1er MNT et que j'abonde le MNT de 1500m² supplémentaire sur un levé de 20ha. Merci d'avance pour votre aide
lecompsois Posté(e) le 24 mai 2016 Auteur Posté(e) le 24 mai 2016 petite info importante : je suis sur Autocad 2016 et COV 14e
La Lozère Posté(e) le 24 mai 2016 Posté(e) le 24 mai 2016 Bonjour,Je ne comprend pas trop la demande.Perso dans ce cas, j'ai un état MNT Objet principal et si je dois faire un complément, je créais un nouvel MNT objet de ce complément topo. Et ensuite, via la commande de fusion de MNT objet (_CovaMntObjFusion), je modifie mon MNT objet principal en y intégrant le MNT objet complémentaire.Obligation de passer par un MNT Objet. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
rimbo Posté(e) le 24 mai 2016 Posté(e) le 24 mai 2016 créer le mnt du levé complémentaire, fusionne en sélectionnant le premier puis le complémentaire et c'est finie. Si tu peux que la topo sans le MNT tu dois passé par MNT objet /calcul /périmètre par point pour avoir le périmètre du levé comp et puis par cov2d/habillage pour faire un clipping de la zone à supprimer sur le premier afin de venir coller le complément Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lecompsois Posté(e) le 25 mai 2016 Auteur Posté(e) le 25 mai 2016 ok merci.tout simplement je sélectionne les deux MNT, clic droit, réunir les MNT.j'ai pas trouvé cette fonction dans les menus déroulant. la fonction cov3d/MNT/calcul/fusion de 2 MNT est pas exactement la même chose.
thierry.garré Posté(e) le 25 mai 2016 Posté(e) le 25 mai 2016 Bonjour, dans les menus, la commande c'est Covadis3D/MNT Objet/calculs/union booléenne de plusieurs MNT La différence avec la fusion c'est que , dans les zones communes aux 2 MNT: La fusion "remplace"l'union "conserve" la partie la plus basse des deux MNT . Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Théodoric Posté(e) le 25 mai 2016 Posté(e) le 25 mai 2016 Hello, La fusion "remplace"l'union "conserve" la partie la plus basse des deux MNT . Pas tout à fait car l'union conserve la partie la plus haute des deux MNT dans les zones qui leur sont communes (Comme pour l'union booléenne de deux solides 3D.) Cordialement.
thierry.garré Posté(e) le 25 mai 2016 Posté(e) le 25 mai 2016 Oups, merci Théodoric de corriger , j'avais inversé..... cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
