Comment représenter les bordures sur profil en travers, création par points, pour que le linéaire soit correctement affiché dans le Devis estimatif.
Cordialement
Avec Autopiste, Commande Profils Types -> Création par points.
J'ai représenté la bordure avec une couche.
Prix du Matériau en ml.
et le résultat dans le Devis Estimatif: 13ml65 au lieu 395ml. (en dessinant des polylignes)
Bonjour
Les métrés du devis se font toujours en m3 même si on change les unités du matériau.
En attendant une évolution, le mieux est de mettre un point typé, de dessiner la polyligne 3D reliant les points typés et de mesurer la longueur de ces lignes.
Cordialement
Merci pour la réponse.
J'ai des points typés dans mon profil, mais c'est pour la variation des bordures.
Comment sont t'ils représentés dans la restitution en plan.
Est-ce dans les calques *LIGNEROUGE
Dans le dialogue de calcul de l'axe, 2eme onglet, il faut cocher l'option 'relier les lignes longitudinales', vérifier en cliquant sur le bouton 'paramétrer' que le point typé utile est coché. Sur la vue en plan, l polyligne 3D est dessinée dans un calque finissant par POINT_TYPE_NOM_DU_POINT.
Sans utiliser la fonctionnalité de variation, les points typés peuvent aussi servir à dessiner ces polylignes 3D.
Cordialement
