Style de ligne de repère multiple
Salut à tous,
je souhaite créer une ligne de repère multiple comprenant 3 lignes de textes.
Je souhaiterais créer un encadrement pour chacune de ces lignes de textes dans la ligne de repère multiple.
Je sais que l'on peux encadrer l'ensemble du texte mais comment faire pour mettre des lignes intermédiaires qui se déplaceraient et se modifieraient en fonction de la longueur du texte ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Je ne pense pas que se soit possible.
Il y aurait une solution avec des blocs dynamiques mais c'est plus complexe que la ligne de repère.
Autodesk Expert Elite Member
Oui, j'ai bien pensée au bloc dynamique, mais effectivement, très complexe.
Quand au soulignement de texte, il ne ferme pas la case ou se trouve le texte.
Je cherche, je cherche..
Merci nosset pour ton aide.
L'idée est bonne, reste plus qu'a l'améliorer :
Le texte dans la boite, OK.
Le point d'insertion doit être une flèche (par exemple) et pouvoir être étiré dans toutes les directions, genre, ligner de repère.
C'est pour cela, à la base, que j'en avais pris une en référence. Restait plus que les traits du milieu à rajouter pour séparer les textes.
Pas facile...
Tu peux étirer le bloc dans toutes les direction !
Je suis parti du principe que c'est la pointe qui sert d'origine au bloc.
Et c'est le cadre que tu déplace ou tu veux. (Avec la poignée)
