namikaze Posté(e) le 27 avril 2016 Posté(e) le 27 avril 2016 Bonjour, je voudrai que mes cotes ajustées soient marqué de cette façon: Mais je n'arrive pas à le faire. Il y a t'il une possibilité? et si possible avec le lien avec la tolérance en lettre et la tolérance numérique merci
rebcao Posté(e) le 27 avril 2016 Posté(e) le 27 avril 2016 Bonjour, Tu crées un style de cote H7 auquel tu ajoutes un SUFFIXE (Onglet : unités principales) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
namikaze Posté(e) le 27 avril 2016 Auteur Posté(e) le 27 avril 2016 Bonjour Christian, peut on mettre en parenthèse la partie numérique de cette façon?
rebcao Posté(e) le 27 avril 2016 Posté(e) le 27 avril 2016 Il faut créer un nouveau style et non pas modifier le style général ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 28 avril 2016 Posté(e) le 28 avril 2016 Oui effectivement, j'avais zappé l'image ! Là on est un peu dans la M... pour moi c'est un BUG ou il y a une variable système que je ne connais pas ! Si on met un PREFIXE, il ne réagit pas de la même façon avec les tolérances. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
namikaze Posté(e) le 28 avril 2016 Auteur Posté(e) le 28 avril 2016 la seule façon que j'ai réussi à faire c'est comme ceci: en mettant tout en suffixe et rien en tolérance mais ce n'est pas vraiment le résultat que je voulais
didier Posté(e) le 28 avril 2016 Posté(e) le 28 avril 2016 Coucou Oui c'est buggé !Car je ne vois pas ce que viennent faire les tolérances (linéaires) sur une cotation angulaire. Amicalement, sauf aux gens d'Autodesk qui ne finalisent pas les fonctions existantes avant d'en "créer" de nouvelles Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
-Olivier- Posté(e) le 28 avril 2016 Posté(e) le 28 avril 2016 Bonjour, @Didier Le soucis de namikaz me semble plutôt provenir du suffixe. Autodesk part du principe que le suffixe est une unité et le met sur la valeur principale et la tolérance, ce qui dans ce cas n'est pas souhaité. Pour le problème de côte angulaire, lors de la création d'un style de côte il possible de préciser pour quel type de cote elle s'applique. @Namikaz Le préfixe lui n'apparait que sur la valeur principale Olivier
didier Posté(e) le 28 avril 2016 Posté(e) le 28 avril 2016 Coucou En réponse au message numéro 10 :Créer un style de cotation spécifiquement pour de l'angulaire, c'est peut-être possible avec la version 2016 je n'ai que 2015 sous les yeux et la possibilité n'existe pas ou bien je ne la connais pas. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
-Olivier- Posté(e) le 28 avril 2016 Posté(e) le 28 avril 2016 Je suis aussi en 2015, je ne sais pas depuis quand cette option existe, mais ce n'est pas récent. Olivier
-Olivier- Posté(e) le 28 avril 2016 Posté(e) le 28 avril 2016 Comme déjà dit, cette option est disponible lors de la création d'un nouveau style. Autocad créé alors un sous-style de cotes. Olivier
namikaze Posté(e) le 28 avril 2016 Auteur Posté(e) le 28 avril 2016 comment fait-on pour créer un nouveau style de cotes? moi dans l'image que j'ai envoyé je fais juste "nouveau"
-Olivier- Posté(e) le 28 avril 2016 Posté(e) le 28 avril 2016 Je n'ai pas version LT sous la mains pour vérifier. Quand tu fais nouveau tu n'as pas la petite boite de dialogue comme envoyé réponse #12 ? Olivier
namikaze Posté(e) le 28 avril 2016 Auteur Posté(e) le 28 avril 2016 Oui exact j'ai bien comme vous je suis resté seulement sur la première boite de dialogue. sinon pour conclure ce que je veux ce n'est pas possible? ou y a t'il un autre moyen?
didier Posté(e) le 28 avril 2016 Posté(e) le 28 avril 2016 Coucou En réponse au message numéro 12 de -Olivier- Merci beaucoup de cette indication que j'ignorais, je l'ignorais tout court mais comme je n'en ai jamais eu besoin je n'ai jamais cherché à le faire, ce ne sera plus le cas.Dans tous les cas : merci Amicalement, surtout aux humains de CadXP Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rebcao Posté(e) le 28 avril 2016 Posté(e) le 28 avril 2016 Bonjour, Le paramétrage des familles de cote existe de puis la 2000.... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
namikaze Posté(e) le 28 avril 2016 Auteur Posté(e) le 28 avril 2016 Qu'est ce que c'est de ça Christian stp?
-Olivier- Posté(e) le 28 avril 2016 Posté(e) le 28 avril 2016 Voici le mieux que je parviens à faire.Je suis obligé de mettre le H7 en premier sinon il est aussi présent sur les tolérances. Olivier
rebcao Posté(e) le 30 avril 2016 Posté(e) le 30 avril 2016 Lorsque l'on crée ou modifie un style de cote on peut ensuite affiner les réglages pour les familles : rayon, diamètre, angulaire, etc. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
