Olivier Eckmann Posté(e) le 18 mai 2016 Posté(e) le 18 mai 2016 Lilian, Dans ton cas ce sont des objets OLE, ce qui est la solution la plus simple (simpliste) en pur Microsoft. Le problème, c'est que la taille de la base de données augmente très vite. De plus le contrôle permettant d'afficher l'aperçu des images dans le formulaire ne fonctionne qu'avec les BMP, pas les JPG => taille des images OLE donc de la BD encore plus grande. Il est donc recommandé de conserver les images en externe et de ne stocker que le nom et le chemin d'accès, puis de les charger à la volée. Voilà le lien d'où j'ai récupéré les infos pour le traitement des images sous Access. Olivier
lili2006 Posté(e) le 18 mai 2016 Auteur Posté(e) le 18 mai 2016 Re, Dans ton cas ce sont des objets OLE OK mais comment peut on le savoir ? Merci pour ces éclaircissements !;) Je regarde tout ça au plus vite,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 18 mai 2016 Posté(e) le 18 mai 2016 Je ne suis pas sûr d'avoir compris ton problème, mais si tu vas dans ta table TOMBE en mode Création et tu regardes dans la colonne "Type de données", c'est marqué "Objet OLE" en face du champ Photo Olivier
lecrabe Posté(e) le 18 mai 2016 Posté(e) le 18 mai 2016 Hello Lilian SVP peux tu nous redonner uniquement les DWG(s) qui vont bien avec le MDB ?Uniquement si tes 2 DWGs ne sont plus ceux du 15/05/2016 13h50 !? Merci, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 19 mai 2016 Auteur Posté(e) le 19 mai 2016 Bonsoir à toutes et tous, Salut Oliver, dans la colonne "Type de données", c'est marqué "Objet OLE"Tu avais bien compris la question, Merci ! :) Salut Patrice, Je suis en déplacement pour la semaine et ne pourrai retravailler ce dossier que ce WE,... Mais j'avais prévu de mettre en ligne mes derniers travaux,... Tu as testé en l'état ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 22 mai 2016 Auteur Posté(e) le 22 mai 2016 Bonjour à toutes et tous, Arf, je suis frustré mais je n'ai pas eu le tps de revenir sur ce projet ce WE, d'autres "urgences",..:( J'espère semaine prochaine,...:) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 22 mai 2016 Auteur Posté(e) le 22 mai 2016 Re, Je m’apprêtais cependant à J'ai ensuite extrait et sauvegardé les photos des 5 premières tombes Mais je ne sais pas comment ??!!:huh: A part le "couper/coller",... Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 22 mai 2016 Auteur Posté(e) le 22 mai 2016 Re, Je viens de jeter un oeil vite fait à la fonction "ADEDEFDOCVIEW " mais j'ai bien peur de ne pas savoir renseigner cette BD,...:huh: Quelqu'un pourrait m'éclairer ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 22 mai 2016 Auteur Posté(e) le 22 mai 2016 Re, Salut Patrice, Le dessin prêt à être associé avec la BD donné en lien par Olivier ici, Merci d'avance pour les retours,...;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 24 mai 2016 Posté(e) le 24 mai 2016 Bonsoir, Ci-joint la vidéo pour la mise en oeuvre des vues de documents. L'extension du fichier .JPG étant stocké dans la base de données, il faut saisir juste un espace, car on ne peut pas le laisser vide.Pour visualiser l'image, j'ai choisit Chrome, mais tu peux utiliser n'importe quelle application capable d'afficher l'image. Pour extraire les images, il faut ouvrir ta TABLE tombe, puis dans la colonne Photo, tu fais un double-clic sur PACKAGE, ça ouvre la photo dans ton logiciel d'imagerie, puis tu fais Fichier/Enregistrer sous et tu stockes ton fichier .JPG Olivier PS : ta boite est pleine, on ne peux plus te déposer de messages à partir de CadXP, pourrait-on discuter par MP à propos de tes élèves qui vont sortir avec leur diplôme?
lili2006 Posté(e) le 29 mai 2016 Auteur Posté(e) le 29 mai 2016 Bonjour à toutes et tous, Salut Olivier, Super ! Je vais regarder tout ça ! Pour extraire les images, il faut ouvrir ta TABLE tombe, puis dans la colonne Photo, tu fais un double-clic sur PACKAGE, ça ouvre la photo dans ton logiciel d'imagerie, puis tu fais Fichier/Enregistrer sous et tu stockes ton fichier .JPG Arf, j'croyais que l'on pouvait automatiser,.. Je pense continuer comme j'ai commencé par "couper/coller" pour alléger ma BD, cela ne va pas poser de pb pour la suite ? Merci, PS : ta boite est pleine, on ne peux plus te déposer de messages à partir de CadXP, pourrait-on discuter par MP à propos de tes élèves qui vont sortir avec leur diplôme? Bien sur ! Je viens de la vider,;) [sinon, mon mail perso => lescouet.lilian(at)wanadoo.fr] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 29 mai 2016 Auteur Posté(e) le 29 mai 2016 Re, L'extension du fichier .JPG étant stocké dans la base de données, il faut saisir juste un espace, car on ne peut pas le laisser vide. Peux tu éclaircir ce point STP ? Merci d'avance, EDIT : C'est bon, j'ai compris !;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 29 mai 2016 Auteur Posté(e) le 29 mai 2016 Re, Par contre, je n'ai pas les mêmes ODs que toi sur la tombe N°1, par exemple,...??,!!??:unsure: Une idée ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 29 mai 2016 Auteur Posté(e) le 29 mai 2016 Re, je viens de tester les vues clés, tout fonctionne à merveille Mais que sur IE (je n'ai pas installé Chrome). Rien à faire sur Firefox, il m'ouvre plusieurs onglets mais ne trouve pas la photo,... Et depuis chez vous ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 29 mai 2016 Auteur Posté(e) le 29 mai 2016 Re, Ouf, finit ! Et pourtant,... Malgré avoir déchargé ma BD de toutes les photos, elle n'a pas "maigrie" d"un gramme,...:unsure::blink: Une idée ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 29 mai 2016 Posté(e) le 29 mai 2016 Hello SVP tu farfouilles dans les Menus Access (ou Contextuel en cliquant sur la Table), je crois qu il y a un truc du genre: purger, compresser, nettoyer, etc... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 29 mai 2016 Auteur Posté(e) le 29 mai 2016 Re, Salut Patrice, Je regarderai,... Merci,;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
