La Lozère Posté(e) le 12 avril 2016 Posté(e) le 12 avril 2016 Bonjour,Petite question toute bête. Lorsqu’on fait une cotation linéaire (ou alignée), si la cotation est suffisamment grande, le texte ce met directement pile au milieu des 2 lignes de d'attaches.Pour une raison ou pour une autre, il arrive qu'on veuille déplacer le texte pour le mettre où on veut.Ma question est, si on veut que le texte revienne AUTOMATIQUEMENT pile au milieu des deux lignes d'attache, comment qu'on fait. Pour le faire "manuellement", c'est facile avec le grip on vient ce mettre au milieu. Mais si on change la position de la ligne d'attache, la cote ne ce met pas automatiquement au milieu.Pourtant dans les propriétés de la cote, j'ai bien (en grisé): Position horizontal du texte: Centré" Une idée? Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Arthur le Saboteur Posté(e) le 12 avril 2016 Posté(e) le 12 avril 2016 hello il y a une commande qui fait ça : "_dimedit" puis "d" pour début et tu choisis les cotes sur lesquelles l'appliquer ça convient ? a+ Citer
La Lozère Posté(e) le 12 avril 2016 Auteur Posté(e) le 12 avril 2016 Super, merci Arthur. C'est exactement ce que je cherchais Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
rebcao Posté(e) le 13 avril 2016 Posté(e) le 13 avril 2016 Bonjour, Tu peux forcer les textes de cote au MILIEU ! Dans le style de cote : Onglet AJUSTER (en haut à gauche), option : Conserver le texte entre ligne d'attache... Dans ce cas, tous les textes seront toujours placés au centre quelque soit la largeur de la cote. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
