Profil en long - Insertion sommet sur poly 3D
J'ai comme un doute. Jusqu'à présent, il me semblait que lorsque l'on avait une polyligne 3D servant de support à un profil en long, si on ajoutait un sommet à cette polyligne 3D (via le menu contextuel "Insérer un sommet sans interpolation", le profil en long se mettait à jour automatiquement avec ce nouveau sommet en le cotant dans le bandeau.
Or là, il se trouve que ça ne se met pas à jour. Pourtant, j'ai bien "Mettre à jour le profil" et "Dynamisme des courbes...." de coché dans Covadis 3D-Profil en long. :blink:
Là, pour que ma courbe de PL se mette à jour, je suis obligé de supprimer la courbe et de refaire "Polyligne 3D => Courbe..."
Une idée????
www.cad-is.fr
Salut La Lozère...
Tu ne précises pas donc dans le doute...
Sélection du profil, clic droit, mettre à jour le profil ?
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
ou regen
si le profil vient d'autopiste j'ai eu un problème similaire il vaut mieux faire dessin du plong tn
bon courage
cdlt
Cordialement
Demixav: Effectivement, si je mets à jour mon profil manuellement, le sommet apparaît bien dans la courbe PL. Mais il me semblait que c'était automatique.... En tout cas ça serait bien que ça le soit.
rimbo: le regen ne change rien, et ce n'est pas un profil venant d'autopiste.
Le truc de bizarre, c'est que si à partir des cette poly 3D, je fais clic droit "Polyligne 3D => Profil en long", dans ce cas, ça marche. Si j'ajoute un sommet à la poly 3D celui-ci s'ajoute dans le profil.
Mais bien sur, cette astuce ne convient pas dans mon cas.
Petit détail, la polyligne 3D que je cherche à faire apparaître sur mon PL n'est pas à l'axe en plan du PL. Décalage d'une 20aine de mètres.
www.cad-is.fr
Re,
Je ne maitrise pas assez mais il me semble que certaines manip' font perdre l'associativité...
A voir dans "covadis 3D → Courbe de profil en long → option... et onglet "modifications"!
Perso, je préfère la mise à jour manuelle plutôt que de le laisser travailler tout seul dans son coin mais bon, je ne travaille pas sur de long profil comme c'est surement ton cas...
Désolé de ne pas pouvoir mieux t'aider!
Xav
Windows 7 - 64b
