vue de base inutilisable après modification
depuis que je connais la commande vuebase, il arrive régulièrement que mes vues deviennent inutilisables.
Au début je crée mes vues normalement et tout va bien. Je fais des modifs sur ma 3d et mes plans et ça va toujours pour le mieux. Et puis un jour c'est le drame, je modifie ma 3d et lorsque je veux retourner dans mes présentations, les vues ne se mettent pas à jour. Si je clique dessus, ça ne la sélectionne pas, les accrochages aux objets ne fonctionnent pas, bref je ne peux plus faire grand chose dessus. Je viens de découvrir aussi que le SCU est remplacé par un crayon cassé dans un rectangle bleu, mais peut être que ça ne le fait pas à chaque fois étant donné que je ne l'avais pas vu avant...
La seule solution que j'ai trouvé pour l'instant et de copier ma présentation et de refaire mes vues, mais bien sûr j'aimerais bien trouver mieux. Alors à votre bon cœur m'sieur dame, si vous savez ce qui se passe et comment y remédier je suis preneuse. Je vous mets mon fichier en PJ .
Merci d'avance
Catherine
J'ai ouvert ton dessin avec la commande RECUPERER (_RECOVER) et 6 erreurs sur des objets de type AcDbAssocAction (comme les cotes, les contraintes ou les vues de dessin) ont été réparées.
Tu peux essayer de ton côté d'ouvrir ton dessin avec cette commande ou, dans le dessin ouvert, de lacer la commande CONTROLE (_AUDIT).
J'ai utilisé VUEBASE sans trop de problèmes sur un projet. En V2015.
Question : quelqu'un a-t-il modifié ou pu modifier les fichiers entre temps ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut Tramber,
moi j'ai modifié mon fichier mais personne d'autre n'y a eu accès. En fait c'est très aléatoire, souvent je n'ai aucun souci même si je fais tout un tas de modif et puis de temps en temps ça craque.
Pour les 2 fichiers qui me posent problème aujourd'hui je les ai fait et modifié à peu près en même temps et c'est au moment des modifs de ce matin que ça craque... Mystère
Les DWGs sont sur le réseau ?
RAPPEL: un truc qui m'énerve GRAVE !
La commande VUEBASE n'existe pas dans AutoCAD MAP !!
Bye,
Bye,
Non ils sont en local. Et ce qui est incompréhensible c'est que sur mes vues en perspective de l'onglet vue d'ensemble, le problème ne se posent pas. Et si je crée de nouvelles vues dans les 2 autres onglets, ils fonctionnent normalement.
Si ca peut aider
http://cadxp.com/topic/39314-resolu-mise-en-plan-dun-3d/
Extrait de l'aide autocad:
Différentes icônes de système de coordonnées utilisateur sont affichées dans l'espace papier et l'espace objet. Dans l'espace objet, vous pouvez choisir entre des icônes 2D et 3D (voir l'option Propriétés) :
2D. La lettre G apparaît dans la portion Y de l'icône si le SCU coïncide avec le système de coordonnées général (SCG). Si le SCU a subi une rotation telle que l'axe Z se situe à présent dans un plan parallèle au plan d'observation (c'est-à-dire que le plan XY est perpendiculaire à l'observateur), l'icône du SCU 2D est remplacée par une icône de crayon cassé.
Autodesk Expert Elite Member
Si ca peut aider
Salut Nosset
J'avais vu le sujet que tu as mis en lien mais le bug est censé avoir été réglé avec la version 2015... et je ne comprends pas ces 2 solutions, de quels blocs parle-t-il?
Pour l'aide d'Autocad,j'ai essayé dans un fichier qui fonctionne bien de changer le scu et en effet un crayon cassé apparait mais mes vues sont toujours utilisables. Ça ne règle donc toujours pas mon problème... et peux être même que les deux choses ne sont pas liées.
Je commence à désespérer sérieusement là...
Une chose que je n'avais pas préciser non plus c'est que ce problème arrive aussi régulièrement à mes collègues.
Encore une fois mystère et boule de gomme.
A tout hasard, si tu est sous souscription tu as normalement accès à un support d'autodesk.
Je n'ai jamais utilisé leur service, mais c'est peut-être une solution.
