Désactiver un calque dans une fenêtre ?
je connais déjà "geler un calque dans une fenêtre mais j'aimerais savoir si il est possible de désactiver un calque dans une fenêtre en le laissant actif dans l'espace objet ?...
Voilà pourquoi : je récupère des plans de quelqu'un qui ne travaille que dans l'espace objet. Il y a des blocs comprenant 2 objets dessinés chacun sur un calque séparé, et ces blocs sont insérés sur un des 2 calques en question.... :blink:
Dans l'espace objet si on désactive le calque ou le bloc est inséré, l'objet du bloc qui est sur l'autre calque est toujours affiché et je voudrais gérer ça directement par fenêtre, sans avoir à activer/désactiver mes calques à chaque fois.
Possible ou pas possible ?...
en vous remerciant,
Cordialement,
David
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
C'est une différence subtile entre le gel et la desactivation.
Pour bien faire, j'essaie de comprendre et je doute que les blocs soient insérés sur les calques en question. Je crois plutôt qu'ils contiennent des objets appartenants à ces calques.
Faudrait voir ton cas pour être certain... parce que les mots.... <_>
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
c'est les 2 en fait :
bloc = objet 1 + objet 2
objet 1 dessiné sur calque 1
objet 2 dessiné sur calque 2
bloc inséré sur calque 1
Si dans la fenêtre (ou dans l'espace objet d'ailleurs) je gèle calque 1, l'objet 1 ET l'objet 2 disparaissent alors que je veux que l'objet 2 reste affiché.
Si je désactive calque 1, l'objet disparaît bien laissant affiché l'objet 2, ceci dans ma fenêtre de présentation ET dans l'espace objet, or je voudrais pouvoir afficher les 2 objets dans l'espace objet et n'afficher qu'un seul des 2 objets dans ma fenêtre de présentation.
Bon, je suis conscient que le mieux serait de transférer tous ces blocs sur un nouveau calque 3 toujours activé et dégelé puis utiliser la fonction "geler dans la fenêtre" en jouant sur calque 1 ou calque 2 selon les besoins d'affichage mais avant de faire ça je me demandais si il y avait une possibilité de désactiver uniquement dans la fenêtre de présentation en espace papier !
Coluche
bon tuto x_all, merci.
Je connais ces procédures, ma question porte essentiellement sur l'affichage en fenêtre de présentation or je ne pense pas que l'on puisse désactiver un calque dans une fenêtre sans le désactiver de l'espace objet !( c'est un peu antinomique ! )
Je me disais que peut-être quelqu'un aurait un lisp ou quelque chose comme ça pour "forcer" cette action ! ^^
Rien ne vaut des blocs bien définis ! :rolleyes:
:D
Merci à tous en tout cas !
Coluche
:D
Salut
Tu as ce lisp mais qui fonctionne pour geler/dégeler des calques.
Il faut remplacer dans le lisp
         (if (eq (getvar "tilemode") 0)
           (setq tag :vlax-false)
           (setq tag :vlax-true)
         (vlax-for lay (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
           (foreach cal lst
             (and (wcmatch (vla-get-name lay) cal)
               (vla-put-freeze lay tag)
par
           (foreach cal lst
               (vla-put-layeron lay tag)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci Patrick !
j'ai un problème avec ce lisp, lorsque je le lance ( je tape EPO dans la barre de commande),
j'ai ce message :
; erreur: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
J'avoue être une bille en lisp donc je ne sais pas d'où ça vient...
La version peut-être? je suis en 2010...
Coluche
Pourquoi veux tu les désactiver et non les geler dans la fenêtre?
hello,
je veux les désactiver car vu leur conception ( voir plus haut ), si je gèle calque 1, les deux objets disparaissent...
je sais qu'à la base c'est quand même un peu tordu ! :D
Coluche
Il faut choisir le gel pas la desactivation. C'est la subtilité....
Et avec le gel par fenêtre, ça marche très bien. Sauf que toi tu veux les poser sur les calques de construction. Ton problème n'a pas trop de solution.
Oublie l'ampoule et pense au soleil !
./__\.
Bonjour DWD,
Pour faire ce que tu demande, il faut passer par les états de calques.
1 - Créé un état de calque pour chacun des deux cas.
2 - Sélectionné l'état de calque souhaité dans chacune des fenêtres.
Olivier
PS : Ceci est valable pour toutes les propriétés d'un calques.
Pour moi, ce que DaWeeD_Gab demande n'est pas possible.
Je tenais à préciser ;)
./__\.
salut
Voir le messageTramber, le 11 avril 2016 - 10:28 , dit :
je pense la même chose ...
gégé
Effectivement je me suis fait avoir. Pour l'activation, désactivation, Autocad triche en gelant / dégelant. :(
En revanche cela, on peut utilisé les états de calques dans l'espace objet pour passer d'un état à l'autre rapidement avant l'impression. Déjà mieux que rien.
Olivier
merci à tous pour vos réponses, cela confirme ce que je pensais mais je me suis dit... "on ne sait jamais !"... :rolleyes:
Coluche
Merci Patrick !
j'ai ce message :
Salut
Il faut ajouter (vl-load-com) au début du lisp.
Eternel oubli :rolleyes:
Salut
Hello,
effectivement, le script fonctionne maintenant !
merci !
Coluche
