Juste une petite question au sujet d'une remarque que je viens de voir pour savoir si c'est juste mon poste ou si "encore" un bug...
J'ai habillé un plan à l'aide de ligne de repère sous un calque "annotation".
Ma première ligne de repère a comme pointe de flèche "fermée pleine". Je fais une copie de cette ligne de repère pour habiller autre chose, et je change la pointe pour "point".
J'imprime mon plan avec "DWGtoPDF" et je m'aperçois que toutes les lignes de repère avec la pointe de flèche "point" ont basculé dans le calque "0" du PDF! Juste la ligne de repère elle même et le cadre. le texte reste bien dans le claque "annotation", tout comme les lignes de repère avec la pointe de flèche "fermée pleine"!
(NB : Je ne me suis pas amusé à passer tous les types de pointes de flèches en revue...)
Un peu désagréable d'avoir ces lignes qui disparaissent en désactivant le calque "0" (surtout si c'est un CadXpien qui voit ça et qui gueulera encore après un pauvre dessinateur en disant qu'il a mis qqchose dans le calque "0", qu'il ne devrait pas, alors que non! ;) )
Normal? pareil chez vous?
Bonne journée!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Bonjour Denixav,
J'ai vu un sujet passé là dessus il n'y a pas longtemps sur le forum. Je n'ai pas trop le temps de chercher, mais de mémoire, il n'y a pas de solution pour ton problème.
Olivier
Bonjour Denixav,
J'ai vu un sujet passé là dessus il n'y a pas longtemps sur le forum......
Ce serait pas ici par hasard ?
Moi en tout cas j'ai laissé tomber les recherches... j'ai mis toutes mes cotes sur le calque 0 et basta !
Mais les pointes de flèches n'étant rien d'autre que des blocs, peut-être qu'en les redéfinissant "d'une manière ou une autre" ... :unsure:
Merci pour vos réponses!
Problème déjà soulevé en effet... désolé pour le doublon!
Bizarre malgré tout ce soucis d'affichage! :/
Bonne journée!
xav
Windows 7 - 64b
