Changer SCU avec un "espace"
Je vous sollicite pour savoir comment changer mon SCU contenant un espace?!
Je reçois un plan avec des SCU différents et contenant un ou plusieurs espace (exemple : SCU="Coupe AA"). Pour changer les SCU, j'utilise la view cube habituellement mais lorsque je choisis et clique sur le scu que je souhaite ("coupe AA" dans mon exemple) et bien autocad me signale qu'il ne trouve pas le SCU "coupe". Il doit comprendre que l'espace est comme la touche "entrée" pour valider la commande.
Or sur ce même plan, avec même nom de SCU sur un autre ordinateur => Pas de soucis.
Connaissez-vous, si elle existe, la variable autocad qui peut générer ce soucis dans mon cas?
(La seul façon aujourd'hui pour avoir ce SCU : Je tape la commande SCU =>NOM=>Restaurer=> et je tape "'Coupe AA" et j'enlève la première guillemet puis entrée) => Pas top !
Merci d'avance,
Zebino.
Commande RENOMMER ?
Ou alors le gestionnaire en tapant SC, on peut renommer là-aussi.
Et un script pour le cas où plusieurs fichiers seraient concernés par les mêmes noms.
Dommage que le View cube montre ces faiblesses. Car tu as compris le problème seul on dirait.
Or c'est bizarre que cela ne se reproduise pas sur un autre PC. Même version ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Commande RENOMMER ?
Bonjour Tramber
Je ne pense pas que ce soit une faiblesse du viewCube car sur un autre PC (même SE, même version autocad, même fichier, même nom de scu...) ca ne marche pas. Ceci doit venir d'une variable je pense mais laquelle?! grrr...
Effectivement je peux renommer le SCU mais charte graphique sur mon projet oblige, je n'ai pas le "droit" de le faire ou avant chaque envoi je dois le remettre comme initialement.
Zebino
Es tu sûr que le problème se pose sur un poste équipé d'AutoCAD 2016 ?
Parce que ce problème a été corrigé dans le SP1 d'AutoCAD 2015.
  • La liste déroulante ViewCube permettant de sélectionner un SCU enregistré n'accepte pas les noms de SCU contenant un espace.
J'étais persuadé oui. Tu me mets le doute, donc je vais regarder ce soir sur mon poste personnel. Je mettrai à jour le SP si jamais ce n'est pas déjà fait et reviendrai vers vous. Merci de ton aide.
Zebino
