Le futur des logiciels Autodesk
Invité Patrick
Un bien intéressant rapport de Ralph Grabowsky dans sa dernière newsletter. Le futur d'Autodesk y est expliqué ainsi que celui d'AutoCAD...
Bon, que le cloud soit au centre de la stratégie Autodesk ne surprendra personne, mais les choses semblent s'accélérer...
Extrait où il est fortement question d'un AutoCAD "sans version" :
The No-Version Future of AutoCAD and Revit
With Fusion 360 as our guide, we now turn to Autodesk's other really important software. While AutoCAD and Revit are as firmly desktop- and Windows-bound as Inventor, Autodesk has been writing server-based software to nibble around the edges. They have names like AutoCAD 360, PLM 360, and Docs 360.
YES la prochaine version d'AutoCAD 2018 (Nom de code = O...) sera t-elle révolutionnaire !?
Depuis plusieurs années (Tests en Mode Alpha), j'ai eu l'occasion de tester de multiples fois des fonctionnalités "futures" d'AutoCAD en mode virtuel (Idem Citrix) et je n'ai jamais été séduit par cette Techno qui dépend beaucoup de la qualité et STABILITÉ de la bande passante Internet...
C'est "injouable" avec des dessins moyens/gros (Sans parler des DWGs, Images, PDFs en XREF)...
No Comment sur la 3D...
Ou alors il faudra virtualiser AVEC EFFICACITE le Direct X11 et une "superbe" NVidia GTX 970/980 !!
IDEM avec des versions 201X 64 bits normales en Mode virtuel sur des Serveurs OVH...
Bye, lecrabe
PS (Mode Alpha) : Le truc le plus délirant que j'ai testé (Été 2012 si je me souviens bien) c'était le mode "Arbre de Noël avec guirlande Électrique" (C'est le nom que j'ai trouvé à l'époque)... Accrochez-vous !!
Lors d'une sélection chaque entité de type different avait une couleur de poignée (Non pas BLEU) différente et paramétrable ??
20 poignées Orange donc 4 cercles
10 poignées Mauves donc 10 hachures
etc
Incroyable et Inutilisable: je pense qu'il s'agissait d'un délire de qq'un du Marketing ou Commercial ?? !!
On a les mêmes lectures.
L'autre sujet concerne le renouvellement ou non de son abonnement, la souscription. Vous savez, tous ces trucs auxquels on ne comprend jamais tout. Une fois comme ci une fois comme ça. Pour tous les ans, mais trois en arrière, etc....
Il prédit de nombreuses défections dans le camp des abonnements aussi.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Est-il possible d'avoir le lien vers le rapport ?
A propos de l'aspect abordé par lecrabe, une évolution possible est aussi celle-ci :
https://www.onshape.com/
Il s'agit d'un outil de modélisation 3D paramétrique dans le navigateur. J'ai (rapidement) testé et c'est bluffant ! Il utilise WebGL et n'exige donc pas une grosse connexion, vu que le traitement se fait en local dans le navigateur.
Il y a aussi ceci pour le rendu :
https://clara.io/
Et les deux peuvent collaborer. Au passage, ce type d'outil représente la vraie menace pour Autodesk (je mets de côté la problématique du lieu de stockage des données smile.gif).
Technologiquement, c'est prometteur.
ici
L'article est celui daté de ce jour.
Il en parle justement.... c'est même le gros du sujet B)
./__\.
Coucou
Liens intéressants, merci
J'ai trouvé en particulier cette phrase savoureuse :
Users being burned out by the upgrade spiral
Et pour la petite histoire on parlait du passage à la version 13, à l'époque déjà nous tenions le même discours,
mais qui l'a entendu ?, remarque : entendu ne veut pas dire écouté...
Amicalement à vous
Éternel débutant…
