Visualisation reprise de chaussée
Je voudrais savoir s'il est possible, par le biais de hachures et / ou poly3d, de pouvoir matérialiser les différentes emprises d'une reprise de chaussée ?
Mon but étant de pouvoir savoir à quels endroits la chaussée existante est détruite/renforcée/sciée ...
Merci d'avance.
A moins de ne pas avoir compris c'est justement le but de la commande de declaration de recuperation de chausse
Cordialement
Thierry Garré
Bonjour Thierry,
J'ai peut être mal formulé ma question.
J'ai bien fait le paramétrage de la fenêtre reprise de chaussée, ainsi que j'ai défini ma polyligne contour de ma chaussée existante.
Donc une fois le calcul lancé, Autopiste choisit, en fonction du paramétrage, les zones où sera appliqué un renforcement ou un sciage ou la création d'une nouvelle structure. (Arrêtez-moi si je me trompe)
Les zones (vues en plan) qu'il m'intéresserait de pouvoir visualiser, seraient les périmètres de chacun des traitements (sciage, renforcement, ...) appliqués à mon ancienne voirie.
J'ai essayé de chercher dans les paramétrages, mais je n'ai rien vu pour réaliser ce type d'habillage. Pour info : j'ai covadis/autopiste 14e sur AutoCAD map3d 2015.
Et, au passage, une autre question : est-il possible de préciser à autopiste que, lorsque la voirie projet est au-dessus de la voirie existante, et que cette dernière est conservée, on souhaite appliquer une structure différente que lorsque la voirie est à refaire entièrement ?
Sachant que ces deux derniers cas peuvent se présenter sur le même demi-profil, l'utilisation de 2 profils type différents me parait exclue, je voulais savoir si je n'étais pas passé à côté d'une option ou d'un paramétrage.
Merci d'avance pour les réponses.
C'est vraiment sympa d'assurer un support technique quasi instantané.
  • 1 mois après...
J'allais justement relancer ce sujet..
Je cherche un moyen de faire apparaitre sur ma vue en plan les zones de reprises.
J'ai beau chercher dans le menus je ne trouve pas la petite case à cocher pour faire apparaitre la polyligne ou la surface...
Covadis/Autopiste 15.0d
autocad map 3d 2016
Windows 7 64
Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz
on est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
Bonjour
Il n'y a pas de cases à cocher pour faire apparaitre cette polyligne sur la vue en plan.
autopiste ne sait pas dessiner cette polyligne fermée sur la vue en plan.
Par contre, lors du calcul de reprise il dessine dans le calque ...CHAUSSEE_EXIST_DECOUP des polylignes (2D dans SCU ou 3D selon le paramétrage autopiste) qui peuvent t'aider à voir où la chaussée est conservée au niveau de chaque profil. En mettant une épaisseur de tracé à ce calque, tu devrais plus facilement pouvoir dessiner (manuellement) la polyligne fermée sur la vue en plan.
Cordialement
Merci tiphon pour l'astuce, effectivement ça a l'air de permettre ce à quoi je voulais arriver.
Je t'avoue qu'entre temps je suis passé sur un autre projet ;)
Mais je regarderai plus en détail quand j'aurais le temps de m'y pencher et/ou quand je serai à nouveau confronté à ce cas de figure ...
Merci encore pour l'info
