parcourir les entités d'un bloc
Bonjour
Encore un coup de plan archicad qui arrivent avec tout et rien dans le calque hachure et en l'ocurence pas mal de bloc unique ou il y a beaucoup de traits utile et des hachures qui me parasite le dessin. bref
je cherche à faire un lisp pour changer le calque des hachures dans ces blocs.
l'idée c'est que je sélectionne mes bloc (car pas tout est à cacher) et je je lance mon lisp.
puis j'ai une fonction qui se lance sur les éléments de mon jeux de sélection
bref j'ai commencer à écrire un code comme je l'ai fait quand je cherche un attribut, mais je me fait jeter
(defun h-change	(entb / dxf-1 cq0 cq1  )
 (while (setq entb (entnext entb))
(setq dxf-1 (entget entb))
(if	(= (cdr (assoc 0 (entget entb))) "HATCH")
 	(progn
(if (setq cq0 (assoc 8 dxf-1))
  (setq	cq1   (cons 8 "---Caché")
	dxf-1 (subst cq1 cq0 dxf-1)
  (setq dxf-1 (cons (cons 8 "---Caché") dxf-1))
(entmod dxf-1)
(gile) toujours de bon conseil à répondu à un message similaire il y a quelques lustres
http://cadxp.com/topic/34533-parcourir-les-entites-qui-composent-un-bloc/page__view__findpost__p__187031
mais si je comprend que mon erreur est là, j'envoie à la fonction une instance du bloc et pas sa définition, je voie pas bien comment trier dans mon jeux de sélection les "bloc" et pas les "insert"
si quelqu'un à un exemple ce code pour faire ça, je continuerai de fouiller avec plaisir, car c'est, il me semble, ce point qui me bloque (il doit bien y avoir d'autre coquilles dans ma fonctions mais je peux pas tester là)
merci d’avance
Si ce ne sont pas des blocs dynamiques (anonymes) c'est relativement simple. On retrouve la définition de bloc d'une référence avec le nom du bloc.
Tu parcours ton jeu de sélection pour faire une liste de noms de blocs (en évitant les doublons si possible) et ensuite, pour chaque nom de bloc, tu ouvres la définition avec tblsearch et le nom du bloc.
Est-ce juste:
cdr retourne une liste et non un élément. Il ne faut pas:
(if     (= (cdr (assoc 0 (entget entb))) '("HATCH"))
ou
(if     (= (cadr (assoc 0 (entget entb))) "HATCH")
Attention, ma remarque est fausse. Lisez le message suivant de (gile)
Constructeur métallique et dessinateur.
Mon entreprise: aplomb.ch
Est-ce juste:
ou
retourne une paire pointée : (0 . "HATCH")
Le cdr d'une paire pointée est un atome pas une liste (voir ce sujet).
Merci de corriger mes erreurs, je débute en lisp (au passage merci beaucoup pour le tuto en pdf
que j'ai lu). Ce n'est pas évident ce concept de liste au début.
En lisant sur CADep, j'ai découvert une nouvelle fonction lisp qui corrige et explique nos erreurs, elle s'apelle (gile)...
Encore merci
Désolé pour le retard... je suis charrette avec ma nouvelle casquette avec le quelle je dois dessiner des plans béton (et c'est pas facile de dessiner du béton auquel je ne connais rien avec une casquette)
bref, je n'ai pas le "loisir" pour finir ce programme... mais je garde les conseils sous le coude et les mettrai en application dés que j'ai 5mn..
merci encore..
Ps (gile) n'est pas une fonction.... Une dll à la limite... non je déconne, (gile) est le meilleur des contributeurs, le plus dévoué et le plus patient qu'il m'ait été donné de croiser sur les différent forum que je fréquente..
Il faudrait lui faire une statue avec tous les remerciement qu'on lui adresse...
En fait la fonction (gile) =
G = Great
I = Incredible
L = Lisp
E = Expert
Encore MERCI Gilles pour ta contribution !!
Bye, lecrabe
