j'ai passé pas mal de temps à modifier mes rubans pour avoir mes commandes préférées dans l'ordre qui m'allait le mieux ...
quel fichier dois je sauvegarder ou le trouver pour pouvoir le réinstaller si besoin ??
je ne suis pas sure d'être claire mais merci d'avance
Dans la fenêtre de ton CUI, tu cliques sur l'onglet Transférer, puis dans la partie de gauche, dans la liste déroulante, en haut, tu chois Enregistrer sous.
Le fichier CUIX d'AutoCAD contient (entre autres) tes rubans AutoCAD.
Donc en personnalisant tes rubans, tu as en fait modifié ce fichier CUIX.
Je te conseille de saisir "MENUNAME" en ligne de commande pour avoir le chemin d'accès de ton fichier CUIX.
Par exemple, sous AutoCAD 2016, on obtient :
C:\Users\***\appdata\roaming\Autodesk\AutoCAD 2016\r20.1\fra\support\acad.cuix
C'est ce fichier CUIX que tu utilises actuellement (et donc qui contient tes rubans).
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
  • 2 semaines après...
