une nouvelle question concernant, cette fois, l'utilisation des fenêtres de capture.
Voici le problème rencontré :
Sur un plan de grande étendue, je zoome sur la zone du premier coin de ma fenêtre de capture...je clique.
Puis , je zoome arrière et zoome sur une autre zone du plan pour le coin opposé de ma fenêtre de capture...je clique.
A ce moment, je pense que tous les objets contenus dans cette fenêtre sont capturés et je lance la commande "déplacer".
Au final, je me rend compte que les seuls objets sélectionnés sont ceux qui étaient visibles lors du dernier zoom.... :(
La question :
Y a t'il un moyen de pouvoir garder l'ensemble des objets situés dans la fenêtre de capture ? :huh:
Attention ! Top ! Chrono ! :D :D :D
Merci d'avance à nos chercheurs ;)
Tes zooms, tu les fais à la roulette ou au clavier ou encore avec un bouton ?
Parce que là, on n'a pas d'info...
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour Atomick,
As-tu regardé ici.
Mon lien
Olivier
J'ai lancé le LISP pour tester mais il n'a fonctionné qu'une fois...après on repasse en mode normal. :(
j'ai lu toute la conversation et je confirme que dans les versions 2014 et 2015, le phénomène avait disparu. :blink: (depuis, j'ai changé de poste)
Alors la question est variable AUTOCAD ??
Bonjour à toutes et tous,
Quand j'ai ce besoin, je groupe les entités concernées avant toutes autres manipulations,...
C'est à dire ? :huh:
1) tu zoomes sur le premier coin pour sélectionner...puis tu dé zoomes...et re zoomes sur le coin opposé ?
2) tu cliques bouton droit et sélectionnes "grouper" ?
Et tu as l'ensemble de ta sélection ? :huh: :rolleyes:
Si c'est le cas, c'est que vraisemblablement ta sélection a fonctionné et que tu peux remplacer "grouper" par "déplacer"....ce qui revient à ...Ne pas avoir mon problème. :D
Est ce le cas ? ou me trompe-je ?
Merci quoi qu'il en soit ;)
Re-bonjour à tous...
J'ai peut être trouvé un début de solution :
1) je clique pour le premier point de sélection
2) je choisi "CPolyligne" en tapant "CP"...je valide
3) je commence ma zone de sélection en m'arrangeant pour qu'elle coupe les objets que je souhaite avoir dans ma sélection finale. (je peux zoomer et dé zoomer à volonté)
4) Puis j'arrive au dernier point et je valide....et là...MIRACLE !!! Les éléments même ceux qui étaient hors champs sont visibles.
Peut être qu'en sachant ça, il y a moyen de créer une macro ou un Lisp qui supprime quelques étapes.
Qu'en pensez vous ?
Bonjour Atomick,
Là je ne te suis pas, CP (Capture Polygonale) est donné dans le lien et fonctionne. En revanche je vois pas ce que tu veux supprimer comme étape. :unsure:
Pour info l'option CP est disponible directement dans la plupart des commandes ou il est demandé une sélection.
Olivier
Bonjour Atomick,
Olivier
Savoir si cette option CP peut être directement sélectionnée par défaut lorsqu'on veut capturer en zoomant.
Du genre un bouton 'zoom capture étendu' par exemple ;)
Je ne vois pas comment Autocad peut savoir à l'avance que tu vas zoomer pendant ta sélection... :unsure: De plus les sélection classique me semble beaucoup plus fréquente dons je ne vois pas l'intérêt, ni comment faire d'ailleurs, de mettre l'option CP par défaut.
Olivier
Bonsoir à toutes et tous,
La réponse était déjà donné, non ?
EUH !!! :rolleyes: :blink: :blink:
Excuses moi Lili2006 mais...Comment tu fais pour grouper tes entités quand elles sont étalées?
Normalement tu vas comprendre où je veux en venir... ;)
Moi j'ai bien compris. La réponse est qu'il faut macroter un peu, voire faire du lisp, c'est sur. Mais pour moi CP ne se comporte pas mieux que les fenetres ou boites dans ton cas.
./__\.
Je les sélectionne, puis, clic droit => grouper, Pourquoi ?
Ben, pas vraiment car je peux sélectionner des objets et "jouer" avec les zooms sans pb sur ma version,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
OK, alors JE VEUX TA VERSION !!! :P :D :P
