[Résolu] taille dwg variable suivant version autocad
salut à tous ,
mon collègue a reçu des plans de marches en dwg 2004 , poids du fichier : 98 ko
il travaille sur eficad 2000
donc j'ouvre le fichier sur mon autocad 2016 , et je l'enregistre en dwg 2000
je n'ai fait aucune modification sur le fichier ,
et la le fichier pése 259 ko !!!!!!!!!!!! :blink:
d'où vient ce changement de taille ?????????????
merci d'avance
MALLET Dominique
B.E. Charpente Bois/ Autocad 2016
Bonjour tellammod,
Entre les fichiers au formats 2000 et les formats 2004, Autodesk à ajouté une compression des fichiers. Si tu zip les 2 fichiers séparément tu obtiendra des dossiers compressés d'une taille très proche.
A l'époque j'avais constaté que les fichiers au format 2000 (déjà plus petits que les fichiers au format R14) était environ 2 fois plus gros que les fichiers 2004.
bonjour, avec le temps Autodesk à veuillez à compresse ses données
valeur au pif (pour explication):
dwg format 2000 de base 10000Ko le méme fichier zippé 200Ko
ce mème fichier en 2016 de base 200Ko et zippé 195Ko
salut sbosarl et olivier ,
OK j'ai compris , merci pour vos lumières
je n'avais jamais fait attention à cette "compression"
je me coucherai moins bête :P
a +
MALLET Dominique
A ce moment là le changement de format des fichiers avaient un intérêt autre que commercial en évitant de compresser les fichiers après coup. Un disquette ne contenait que 1,4Mo... :blink: :D
  Le 16/03/2016 à 08:32, -Olivier- a dit :
c'est quoi une disquette ????????
:(rires forts): :P :(rires forts):
MALLET Dominique
salut Christian
merci pour l'info :)
mais si je peux me permettre , c'est quoi le rapport avec la taille des dwg ? :blink:
bonne journée :D
MALLET Dominique
salut christian
OK j'ai compris et j'ai fait l'essai
en effet on gagne en taille quand on met les curseurs au mini
merci
bonne journée
MALLET Dominique
