tellammod Posté(e) le 16 mars 2016 Posté(e) le 16 mars 2016 salut à tous , mon collègue a reçu des plans de marches en dwg 2004 , poids du fichier : 98 ko il travaille sur eficad 2000 donc j'ouvre le fichier sur mon autocad 2016 , et je l'enregistre en dwg 2000 je n'ai fait aucune modification sur le fichier , et la le fichier pése 259 ko !!!!!!!!!!!! :blink: d'où vient ce changement de taille ????????????? merci d'avance Citer MALLET Dominique B.E. Charpente Bois/ Autocad 2016
tellammod Posté(e) le 16 mars 2016 Auteur Posté(e) le 16 mars 2016 peut etre parce que je passe d'une version LT à une version pleine ?????????????? en piece jointe le fichier Fichier marche escalier_16mars2016_copie.zip Citer MALLET Dominique B.E. Charpente Bois/ Autocad 2016
-Olivier- Posté(e) le 16 mars 2016 Posté(e) le 16 mars 2016 Bonjour tellammod, Entre les fichiers au formats 2000 et les formats 2004, Autodesk à ajouté une compression des fichiers. Si tu zip les 2 fichiers séparément tu obtiendra des dossiers compressés d'une taille très proche.A l'époque j'avais constaté que les fichiers au format 2000 (déjà plus petits que les fichiers au format R14) était environ 2 fois plus gros que les fichiers 2004.Olivier Citer
sbosarl Posté(e) le 16 mars 2016 Posté(e) le 16 mars 2016 bonjour, avec le temps Autodesk à veuillez à compresse ses donnéesvaleur au pif (pour explication): dwg format 2000 de base 10000Ko le méme fichier zippé 200Ko ce mème fichier en 2016 de base 200Ko et zippé 195Ko Citer
tellammod Posté(e) le 16 mars 2016 Auteur Posté(e) le 16 mars 2016 salut sbosarl et olivier , OK j'ai compris , merci pour vos lumières je n'avais jamais fait attention à cette "compression" je me coucherai moins bête :P a + Citer MALLET Dominique B.E. Charpente Bois/ Autocad 2016
-Olivier- Posté(e) le 16 mars 2016 Posté(e) le 16 mars 2016 A ce moment là le changement de format des fichiers avaient un intérêt autre que commercial en évitant de compresser les fichiers après coup. Un disquette ne contenait que 1,4Mo... :blink: :D Citer
tellammod Posté(e) le 16 mars 2016 Auteur Posté(e) le 16 mars 2016 A ce moment là le changement de format des fichiers avaient un intérêt autre que commercial en évitant de compresser les fichiers après coup. Un disquette ne contenait que 1,4Mo... :blink: :D c'est quoi une disquette ???????? :(rires forts): :P :(rires forts): ;) Citer MALLET Dominique B.E. Charpente Bois/ Autocad 2016
rebcao Posté(e) le 16 mars 2016 Posté(e) le 16 mars 2016 Bonjour, Il y a moyen de jouer sur la qualité des miniatures assossiées aux fichiers DWG en passant par les OPTIONS, onglet Ouvrir/Enregister : PARAMETRES d'aperçu miniature... Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
tellammod Posté(e) le 17 mars 2016 Auteur Posté(e) le 17 mars 2016 salut Christian merci pour l'info :) mais si je peux me permettre , c'est quoi le rapport avec la taille des dwg ? :blink: bonne journée :D Citer MALLET Dominique B.E. Charpente Bois/ Autocad 2016
rebcao Posté(e) le 17 mars 2016 Posté(e) le 17 mars 2016 Bonjour, Plus la miniature a une résolution élevée PLUS la taille du fichier risque d'être élevée ! Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
-Olivier- Posté(e) le 17 mars 2016 Posté(e) le 17 mars 2016 Bonjour Christian,Merci pour l'info. ;) Olivier Citer
tellammod Posté(e) le 18 mars 2016 Auteur Posté(e) le 18 mars 2016 salut christian OK j'ai compris et j'ai fait l'essai en effet on gagne en taille quand on met les curseurs au mini merci bonne journée Citer MALLET Dominique B.E. Charpente Bois/ Autocad 2016
