PHILPHIL Posté(e) le 11 mars 2016 Posté(e) le 11 mars 2016 bonjour je viens de me pencher sur les palettes outils. j'ai autocad et autocad architecture, ca devrait etre les meme logiciels avec des options supplémentaires pour "architecture". quand je suis dans autocad je peux exporter/importer les palettes mais pas dans autocad architecture.avez vous les meme soucis ? j'ai regarder les raccourcis sur le bureau, et ca va vers le meme fichier AutoCAD.exe merci a+ Phil Citer FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Steven Posté(e) le 11 mars 2016 Posté(e) le 11 mars 2016 Salut Philphil, La cible des raccourcis d'AutoCAD Architecture et d'AutoCAD ne sont pas les mêmes. Pour AutoCAD Architecture, le chemin de la cible est ceui-ci:"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\AecBase.dbx" /p "AutoCAD Architecture (Métrique)" /product "ACA" /language "fr-FR" Pour AutoCAD, le chemin de la cible est celui-là: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acad.exe" /product AutoCAD /language "fr-FR" Et pour AutoCAD Architecture en tant qu'AutoCAD, le chemin de la cible est celui-ci: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acad.exe" /p "AutoCAD" /product "ACA" /language "fr-FR" Si tu n'as pas de raccourcis AutoCAD Architecure en tant qu'AutoCAD, c'est que l'option n'a pas ete défini à l'installation d'AutoCAD Architecture et qu'il a été installé par défaut... Ton soucis ne vient pas des chemin de la cible des raccourcis mais de la version d'AutoCAD. En ce qui concerne AutoCAD, l'importation et l'exportation des fichiers se fait par un clic droit sur les palettes dans la personalisation des palettes.Sur AutoCAD Architecture, c'est tout autre, il faut passer par un catalogue. Qui est, selon moi, plus efficace que le mode classique d'AutoCAD mais ceci est une autre histoire.Tu peux, toutefois regarder ce topic en ce qui concerne le partage de palette sur AutoCAD Architecture. Je suppose que tu souhaiterais partager tes palettes AutoCAD Avec AutoCAD Architecture. Tout d'abord, utilises-tu ou souhaites-tu utiliser AutoCAD Architecture en tant qu'AutoCAD Architecture avec les objets AEC ou utilises-tu ou souhaites-tu utiliser AutoCAD Architecture en tant qu'AutoCAD, sans les objets AEC? Si tu souhaites utiliser AutoCAD Architecure en tant qu'AutoCAD, si tu n'as pas de raccourcis AutoCAD Architecture 2016 - Français (French) en tant qu'AutoCAD sur ton bureau, par exemple, je te conseille de t'en creer un avec le chemin de la cible cité plus haut.De ce fait, AutoCAD Architecure se lancera comme un AutoCAD "normal" et tu pourras importe/exporter tes palettes comme d'habitude. Si tu utilises ou souhaites utiliser AutoCAD Architecture en tant que tel, avec les objers AEC, il va falloir que tu procèdes autrement. Pour partager des palettes entre deux versions d'AutoCAD différentes comme AutoCAD et AutoCAD Architecture, il va falloir partager le fichier en .atc d'AutoCAD qui regroupe tes palettes personnalisées, par exemple, avec AutoCAD Architecture.Si tu bosses en local, tu vas devoir aller dans les options de AA > Onglet Fichier > Emplacement des palettes d'outils.Tu vas y trouver ce chemin:C:\Users\Ton_profil_utilisateur\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2016\fra\support\workspacecatalog (metric fra)Ne le supprimes pas !Ajoutes-en un nouveau et pointe le chemin sur:C:\Users\Ton_profil_utilisateur\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2016\R20.1\fra\support\toolpalette De ce fait, tu récupèreras tes palettes AutoCAD. A toi d'en faire un groupe pour les retrouver facillement. Néanmoins, il n'est pas très conseiller de partager des atc qui viennent de version d'AutoCAD différentes. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
PHILPHIL Posté(e) le 11 mars 2016 Auteur Posté(e) le 11 mars 2016 salut Steven merci pour la réponse. oui j'utilise les AEC, enfin surtout les surfaces, je bosse pas en 3D. j'ai retrouvé les fichiers *.atc sur l ordi, je vais "jouer" déplacer tout ca, pour voir. merci a+ Phil Citer FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Steven Posté(e) le 11 mars 2016 Posté(e) le 11 mars 2016 Il est dommage que n'utilises AA que pour les espaces. Même si tu ne fait pas de 3D. En ce qui concerne la partage des palettes en AA et AutoCAD, ça fonctionne, j'ai fais le test chez moi et chez un client.Toutefois, il faut que ton fichier atc soit sur un seveur, si tu travailles en réseau et que tu souhaites partager tes palettes AutoCAD avec d'Autres AutoCAD Architecture. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
