Atomick Posté(e) le 2 mars 2016 Posté(e) le 2 mars 2016 Bonjour,j'ai remarqué depuis peu de temps qu'il m'arrive parfois de ne plus pouvoir sélectionner correctement mes objets à l'écran.Exemple : Je clique sur une ligne et c'est celle qui est à coté qui est sélectionnée. Au début, j'ai pris ça pour un manque de précision de ma part au niveau du pointage de l'objet mais au final, il s'agit bien d'une sélection décalée. Quelqu'un a t il rencontré ce problème ?Y a t'il une solution ou une variable à remettre ? Merci d'avance :mellow: Citer
Tramber Posté(e) le 2 mars 2016 Posté(e) le 2 mars 2016 Sondage :et si tu désactives ton accélération matérielle, cela fonctionne-t-il mieux.Car j'espère qu'il n'y a pas de variable pour cliquer sur l'objet d'à côté B) Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
-Olivier- Posté(e) le 2 mars 2016 Posté(e) le 2 mars 2016 Car j'espère qu'il n'y a pas de variable pour cliquer sur l'objet d'à côté B)Si si, c'est la correction automatique des effets de l'alcool. variable "APERO" :D Plus sérieusement, je suis du même avis que Tramber. A vérifier aussi la mise à jour de ta carte graphique. Olivier Citer
Atomick Posté(e) le 7 mars 2016 Auteur Posté(e) le 7 mars 2016 Mon accélération matérielle est sur inactif.Mon problème n'est pas l'alcool :D Donc, pas de cas similaire connu ? Citer
x_all Posté(e) le 7 mars 2016 Posté(e) le 7 mars 2016 j'ai parfois un plan qui part en sucette, objet en double pb de sélection...il faut que je le ferme et le réouvre...c'est le plan dans lequel je stocke mes objets de base, il est dont toujours ouvert et subit de nombreux copier coller qui ont pas bonne réputation pour la stabilité d'autocad.ceci explique peut etre cela...toujours est il qu'a la réouverture il dessoule ... Citer quelques trucs sur autocad
Atomick Posté(e) le 8 mars 2016 Auteur Posté(e) le 8 mars 2016 j'ai parfois un plan qui part en sucette, objet en double pb de sélection...il faut que je le ferme et le réouvre...c'est le plan dans lequel je stocke mes objets de base, il est dont toujours ouvert et subit de nombreux copier coller qui ont pas bonne réputation pour la stabilité d'autocad.ceci explique peut etre cela...toujours est il qu'a la réouverture il dessoule ...OK, j'en conclu que quelque part dans le système de mon PC, il y a un endroit qui stocke trop d'informations cumulées et qui nécessite de temps en temps que je ferme Autocad pour le purger.Dommage que cette "purge" ne soit pas automatisée !C'est beau l'informatique ;) Citer
