Décalage des point d’insertion d'un arc de cercle
Voila il m'arrive un petit problème qui s’avère très gênent à la long.
Une image vos bien mieux qu'un long texte:
Voir images ci-jointes
J'ai essayé de Régénérer, fermer et rouvrir Autocad et de faire un Control mais rien ne change.
Savez vous comment régler ce problème ?
D'avance merci
Blaan
Coucou
Tu respectes à merveille le type même du message incompréhensible comme tous les nouveaux participants, c'est pas grave si c'est corrigé...
Que veux-tu nous dire ?
Quelle distance y-a-t'il entre les points ?
Tu compares quels points, des centres ? des extrémités ?
As-tu changé RESVUE ? réponds le maximum pour les arcs de cercles.
À bientôt pour plus de renseignements.
Éternel débutant…
Quel est l'exacte coordonnée du point quand tu te laisses magnétiser par la poignée ? (Ou alors avec la commande ID. Si tu n'as jamais fait de CTRL+I pour afficher des coordonnées)
Ne serais-tu pas à des coordonnées extraordinaires cela peut arriver ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour et merci,
Essayes de désactiver l'ACCELERATION matériel !
Le problème c'est résolu en arrêtent l’accélérateur de matériel.
Encore merci et bonne journée,
Je me doutais que tu avais fourni la bonne réponse Christian. Car il y a des messages sur le sujet.
Qu'est-ce qui explique qu'un logiciel soit livré et dysfonctionnement d'emblée pour les poignées ? J'aimerais en savoir plus ou lire un sujet que j'aurais manqué et que je crois avoir vu de loin.
Que se passe-t-il avec cette accélération depuis quelques versions il me semble ?
On règle depuis quand ce paramètre sur une LT je ne sais plus ? Depuis toujours ?
./__\.
Le bouton ACCELERATION MATERIELLE existe depuis la 2012 pour les LT ! Et effectivement, pour certaines cartes vidéo, il est conseillé de désactiver cette option !
Par contre, dans certains cas lorsqu'on se trouve dans l'espace OBJET d'une fenêtre, le réticule provoque des trainés !!! c'est stylé mais très chiant !!! et du coup il faut réactiver l'ACCELERATION MATERIELLE !
Christian
Coucou
Je profite de ce message pour venir m'informer si c'est possible :
  • qu'est-ce que c'est (en français dans le texte) que cette accélération matérielle ?
  • qu'est-ce qu'un néophyte dans le domaine peut "gérer" ou pas depuis cette interface d'options ?
Merci à celles et ceux qui me rendront moins bête.
Éternel débutant…
Certains utilisateurs (clients) ont remarqués que depuis la version 2015, l'affichage des traits parait plus épais ! En effet, une option provoque un léger flou autour des traits et donne cet effet épais !
On peut désactiver cette option de l'ACCELERATION MATERIELLE et les traits retrouvent leur aspect d'avant la 2015 !
http://www.rebcao.fr/cadxp/images/Acceleration_materielle.png
Christian
Merci C, salut D,
Matériel signifie que tu donnes le boulot à la carte graphique et non pas aux composants software de l'ordinateur.
Ai-je bon ?
./__\.
Coucou
Je te remercie Tramber mais ça je l'avais compris, je suis largement moins bête que j'en ai l'air (hihi)
Merci aussi à RebCAO pour ces explications mais là je comprends que empiriquement il faut désactiver l'option pour que l'affichage soit plus ou moins correct.
Ma question se voudrait plus précise, et je pense par exemple à Titi95, grand spécialiste reconnu, pour m'expliquer quelles options font quoi.
J'ai essayé de les désactiver une par une sans rien constater de significatif à l'affichage.
Je conçois que c'est compliqué et si je n'ai pas de réponse je survivrai, je vous rassure...
Un dernier détail surprenant : il me semblait que la commande 3DCONFIG lançait une case de dialogue concernant l'affichage, chez moi elle est inconnue, j'ai essayé avec différentes orthographes sans résultat, chez vous c'est quoi le lancement de la configuration d'affichage (je suis sur MAP 2015).
Amicalement
Éternel débutant…
Je reviens sur mon problème pour apporter une petite modification.
J'ai, après un moment, rallumer l’accélérateur et le problème est revenu (logique vous me direz). En revanche si je décoche la case de la Géométrie haute qualité le problème ne subsiste pas ce qui me permet de laisser l'accélérateur allumer (voir image ci-joint).
Coucou
Amicalement
Bonjour Didier,
La commande que tu cherches est CONFIG3D.
Amicalement
Olivier
