Copier Vue 3d Sur une autre vue en 2D
J'ai reçu un fichier DXF en 3D et je souhaite inclure certaines vues dans mon dessin en 2D. Je souhaite prendre la vue Gauche, Bas et Droite pour la mettre sur mon dessin qui est en vue "Haut".
Pouvez vous m'expliquer comment faire ?? J'ai essayé de voir Solprofil, soldraw, solview mais je n'y comprends pas grand chose et je ne sais pas si ça réponds à mon soucis.
Merci pour votre retour
Zebino
Ce dont tu parles me rappelle ma jeunesse !
C'est du passé.
Aujourd'hui la commande est VUEBASE.
Une bonne solution utilisant toujours les espaces papiers, serait d'exporter ceux-ci en tant que dessins DWG. Cela se fait en cliquant droit sur l'onglet d'un papier où tu aurais fait figurer ta ou tes vues.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ceci ne "casse" pas le 3d?! J'ai essayé et je garde l'objet en 3d. Sinon j'ai fait autre chose: Dans la vue que je souhaite, je me mets en SCU Vue pour retrouver x,y dans le bon sens et je copie-colle dans mon dessin. Cela fait pareil mais mon objet reste en 3D..
Zebino
Salut tu peux me dire ce que c'est comme fichier 3D? (Volume? Surface?)
Car si c'est des volumes:
Tu crée un plan de coupe :
http://image.noelshack.com/minis/2016/09/1456747815-plan-de-coupe-1.png
Ensuite tu suis :
http://image.noelshack.com/minis/2016/09/1456747815-plan-de-coupe-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/09/1456747815-plan-de-coupe-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/09/1456747815-plan-de-coupe-4.png
En gros le but de la manœuvre est de créer des fichiers 2D depuis un fichier volumique 3D.
SP : Attention au SCU (si il est mis en dynamique désactive le)
Alors plans de coupe (PLANDECOUPE) comme propose HbS69
Mais la commmande (assez nouvelle) VUEBASE avec les mêmes manoeuvres aplatissent bien tes vues et coupes et tu peux exporter l'espace papier.
Ca a l'air de fonctionner.
Enfin, tu peux aussi, vue extérieurs des objets, utiliser APLANIRGEOM relativement toujours au SCU en cours. Ce ne sont alors pas des coupes et on reste en EO.
Sinon tu peux essayer les export / Imports des FBX. De la vieille technique de dinosaure, adaptée aux espaces papiers (si je me souviens).
Tu as un panel de solutions...
./__\.
  • 2 semaines après...
applatirgeom et plan de coupe ont le gros avantage de sortir de la 2d propre (et vectorisée), mais (on se demande bien pourquoi) les calques et couleur des objets disparaissent au profit d'un grand bazar dans le calque 0. Avec une possibilité traduite à l'emporte pièce pour afficher des pointillés pour les "lignes foncées".<br><br>Je ne suis pas sur qu'autodesk soit allé au bout du développement et ont sorti un truc brouillon dont la mise au point n'a jamais été faite.<br><br>Quand aux vues de fenêtres imprimée depuis l'espace objet, le résultat est il toujours un "truc" horriblement pixelisé ?<br>(pas testé depuis la 2013)<br>ça s’expliquerait car on sort une vue 2d depuis la 3d sans faire de rendu, donc on obtien grosso modo une copie d'écran...<br><br>Bref, autocad est pas top pour faire ce que tu veux...<br>selon si tu veux de la qualité en noir et blanc ou des images en couleurs tu as le choix de la solution, mais si tu veux et la vectorisation de la 3d et les couleurs et calques des objets, il faut un peu ramer...ou faire des rendupour avoir une qualité d'image exploitable<br>
hum hum
alors je vais exposer ma question (rires forts)
j'ai un mnt (vue de dessus)..
une route avec un mur de souteinement en dessous..
est il possible ou est ce que il est facilement faisable une élévation de ce mur qui apparait en vue de droite sur le mnt
merci
No comment.
On ne parle pas du tout de la même chose. Acad est capable d'exporter les espaces papiers en DWG. C'est dans le clic-droit sur onglet.
./__\.
@ piierre
tu parles de mnt... as tu covadis?
si oui, il génère des coupes facilement. si non, palndecoupe et compagnie...
@tranber
je vien de tester une vue 3d passée en style visuel masqué 3d, l’exportation donne... le 3d. avec ma fenêtre et mon cartouche :)
ha oui, détail intéressant, je ne me rappelais plus mais c'est vrai qu'il y a un loup.
Dans sur une feuille ou a une vue 3d dans une des fenêtres l'ensemble du PDF passe en "image" alors que les pdf de plan sont bien sur vectoriels habituellement...
que ce soit avec pdfcréator ou dwg2pdf
bref c'est un peu dégelasse. raison pour laquelle quand je dois placer des vue 3d dans une présentation, je fait des copie d'écran et les pose comme des images.
@ pierre
si tu veux une élévation tu te met en vue de coté qui va bien (au besoin sert toi de REPERE dans un SCU ad oc) et un APLANIRGEOM sans les lignes foncé
au pire avec un plan de coupe si du doit virer un avant plan, c'est un peu plus lourd, mais le principe est le même
text 3d 2d.pdf
@tramber
Oui tout à fait. On est ok que c'est bien affligeant. J'avoue toujours espérer bcp de l'export DWG d'un papier vers objet et me faire souvent rappeler combien c'est nul en 3D.
Mais je rappelle que ca fonctionne néanmoins super bien avec la commande VUEBASE. Là, tout se retrouve caché et aplati.
./__\.
harf c'est une sombre histoire de face3d
depuis qu'autocad à inventer les polyface, toute les commandes 3d ignore superbement ces bonnes vielles faces 3d. C'est peut être aussi la raison pour laquelle autocad ne gère plus les export vers 3ds (dont le résultat est des faces 3d.
Bref, il faut retrouver comment on transforme les faces 3d en polyface ou en solide... je ne retrouve plus le truc, Il me semble bien avoir u passer une routine lisp qui faisait ça en extrudant de qqs mm les faces 3d.
Je ne remet plus la main dessus... à moins qu'il y ai une commande ?
Toujours est il que pour utiliser les plan de coupe et autre applatirgeom il faudra des objet compatible.
Les faces 3D s'aplanissent avec la routine des 0,0,1e99 et 0,0,-1e99 B)
Si je ne m'abuse.
Il faut chercher avec le mot-clé 1e99 ici.
./__\.
Oui, t'as raison, j'ai encore parlé de connaissances générales mais l'application de mon astuce sauvage (dixit) ne sert à rien ici.
Pour l'histoire, on se servait de l'export 3DS pour faire des transformations de solides en surfaces de très bonne qualité. 3DSOUT n'existe donc plus et il y a de quoi pleurer mais on notera que 3DSIN existe toujours.
CONVENSURFACE a remplacé tout cela.
Voir si cette commande est celle qui permet de créer des objets enfin manipulables pour pierre43
./__\.
en fait, j'ai une machine virtuelle sous XP avec une vielle version 2008. la dernière à accepter la commande.
mais elle ne me sert que pour dialux.
Je viens de tester un truc
tu sélectionne toutes tes faces3d (il faut exploser le mnt) et un petit extrude de 0.01 permet d'avoir des arêtes à projeter
Mais c'est un peu moche et demande pas mal de retouche pour en faire un dessin exploitable
mais bon on a bien polluer le sujet sur les textures là...
