Bonjours à tous,
Est ce que quelqu'un connaitrait un petit programme lisp ou script qui permetrait de créer une aire ou une region ou une polyligne fermée à partir de hachures ?
Je dois faire du zonage sur un certain nombre de plan et seule les hachures existent. Les polylignes de contour ont été effacées.
Merci pour votre aide et BONNE ANNEE a tous
Bucheron ;)
  Citation
Bonjours à tous,
Bucheron ;)
Une astuce consiste à isoler les hachures dans un fichier temporaire, de les remplacer par des hachures solides, puis à enregistrer ce fichier au format dxf R12. Les hachures solid sont alors transfomées en ligne de contour + des solides 2D. On enlève les solides 2d et on récupère les lignes que l'on transforme en polyligne.
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Merci Laurent,
Je viens d'essayer et effectivement ton astuce fonctionne.
Ce que je recherche c'est une automatisation de la procedure. J'ai plusieurs dizaines de fichiers a traiter.
Merci encore
Bucheron
