deselction avec la molette de la souris
lorsque je fait une sélection puis fait clic molette pour me déplacé continuer la sélection, ça me désélectionne tout pourquoi ?
je suis sur l'espace papier dans une fenêtre
en espace objet ça ne me le fait pas !
  • 3 semaines après...
pas de réponse ?
Salut
Si la manipulation des variables Autocad (mbuttonpan, pickfirst et cie) ne résolvent pas ton problème, il se peut que le pilote de ta souris soit en cause, si celui-ci permet d'affecter une fonction particulière au bouton de la molette : Sur mon poste, dans l'interface du pilote de souris 'crosoft je dois cocher la case "Enable program-specific button settings" et indiquer que pour Autocad il faut appliquer la fonction "AutoScroll" au "Wheel button" ...
lorsque je fait une sélection puis fait clic molette pour me déplacer
Tu fais un panoramique en somme ?
(Parce que le double-clic molette fait un zoom tout qui désélectionne de façon naturelle)
Pas de raison pour que UCSFOLLOW (enregistré par fenetre) influe...
Ma langue au chat pour l'instant.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Panneau de config > Souris
Puis, suivant le pilote ça dépend... chez moi c'est là :
http://i84.servimg.com/u/f84/11/63/31/36/th/sans_t10.png
Mais à la réflexion c'est pas sûr que ce soit ça ton problème vu que tu n'a le soucis que dans l'espace papier !
C'était juste une idée...
j'ai pas la même interface pour les propriété de la souris
petit précision, la j'ai un dessin qui ne me le fait pas ! pour les deux UCSFOLLOW = 0
