DenisHen Posté(e) le 25 février 2016 Posté(e) le 25 février 2016 Bonjour à tous... Voilà, j'ai un petit souci avec les AND et les OR... Je n'ai quasiment rien trouvé de clair la dessus, un petit exemple : Je cherche a sélectionné tous les TEXT OU les MTEXT .Pour sélectionner tous les textes, c'est :;;Sélection des textes (setq Select (ssget "_X" '((0 . "TEXT")))) ;;Sélection des textes multilignes (setq Select (ssget "_X" '((0 . "MTEXT"))))Mais pour sélectionner les deux, je pèche... Si quelqu'un pouvait éclaircir ce point, je pense que ça en aiderait plus d'un... Merci d'avance... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
nosset Posté(e) le 25 février 2016 Posté(e) le 25 février 2016 et si tu mets les filtres dans la meme liste (setq Select (ssget "_X" '((0 . "MTEXT") (0 . "TEXT")))) Autodesk Expert Elite Member
DenisHen Posté(e) le 25 février 2016 Auteur Posté(e) le 25 février 2016 Tout simplement ? Je pensais à un truc plus tordu... Merci nosset pour ton aide... EDIT : De toutes façons, je vais devoir faire deux ssget puisque le code DXF 51 n'existe pas dans les MTEXT... Je viens de le voir... EDIT 2 : On n'a rien dit sur les AND et OR du coup... ;) Merci encore... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Tramber Posté(e) le 25 février 2016 Posté(e) le 25 février 2016 (and T nil) renvoie nil (or T nil) renvoie TPour les utiliser dans un filtre de sélection, alors là, rien à voir avec une fonction Autolisp, il faut utiliser des groupements logiques : (ssget "X" '( (-4 . "<OR") (-4 . "<AND") (0 . "CIRCLE") (40 . 1.0) (-4 . "AND>") (-4 . "<AND") (0 . "LINE") (8 . "ABC") (-4 . "AND>") (-4 . "OR>") ) )Tous les cercles de rayon 1 + les lignes du calque ABC.Extrait de l'aide à About Logical Grouping of Selection Filter Tests Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 25 février 2016 Posté(e) le 25 février 2016 Salut Ou encore(setq Select (ssget "X" '((0 . "TEXT,MTEXT"))))Ou encore(setq Select (ssget "X" '((0 . "*TEXT"))))Mais prends aussi les Rtext @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
zebulon_ Posté(e) le 25 février 2016 Posté(e) le 25 février 2016 ne pas oublier le joker (ssget "_x" '((0 . "*TEXT"))) qui évite souvent de se compliquer la vie avec une liste de filtres trop longue AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
DenisHen Posté(e) le 25 février 2016 Auteur Posté(e) le 25 février 2016 Merci à tous pour ces précisions, mais le "-4", ça vient d'où ? Encore merci à vous... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Tramber Posté(e) le 25 février 2016 Posté(e) le 25 février 2016 Merci à tous pour ces précisions, mais le "-4", ça vient d'où ?Exactement de la page de l'aide que je t'ai précisé juste en dessous. :angry: ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
DenisHen Posté(e) le 25 février 2016 Auteur Posté(e) le 25 février 2016 Ouais mais c'est encore en anglais...Vais faire un coup de Translate mais le résultat est rarement probant...Mais j'en saisi un peu le sens... Merci encore... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Tramber Posté(e) le 25 février 2016 Posté(e) le 25 février 2016 Ach Ja !J'y ai pensé.C'est -4 dans tous ces groupes logiques, que tu dois quand-même suivre un peu les liens dans l'aide, au hasard, si t'as pas de doc Autolisp en Français. Je serais étonné que celle de (gile) n'en parle pas. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 25 février 2016 Posté(e) le 25 février 2016 Je serais étonné que celle de (gile) n'en parle pas.Chapitre 16.4 Au fait, and et or c'est au chapitre 12.2. Le chapitre est court mais il s'agit là de logique pure et la logique ne s’accommode pas bien avec le verbiage. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 26 février 2016 Auteur Posté(e) le 26 février 2016 Effectivement, vous avez raison tout les deux... Je ne sais pas pourquoi je suis passé à coté du 16.4 de "Introduction à AutoLISP", désolé... Merci encore... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
