Cotation : souci d'affichage après DWGtoPDF
Bonjour
J'ai un souci avec un plan que je souhaite "imprimer" avec DWGtoPDF, contenant des cotations.
Lorsque je décoche (dans la liste de calques du PDF obtenu) le calque "cotation" les flèches restent visibles alors que les textes, lignes d'attaches et compagnie disparaissent bien de l'affichage. Pour masquer les flèches je dois désactiver le calque "0" dans le PDF...
Pourtant dans AutoCAD, le fait de "désactiver" le calque en question efface bien la totalité des cotations, flèches comprises....
J'utilise un style de cotation standard, avec les flèches standard et non des blocs persos qui seraient pas "bien faits".
Mes cotations sont toutes sur leur calque et non sur le calque "0"
C'est pas logique, ou bien ?
Merci de ta réponse, mais en fait non, il n'y a rien dans le calque 0 !
Que je désactive ou que je gèle le calque 0, cotes et flèches restent bien visibles dans Autocad.
Que je désactive ou que je gèle le calque "cotation", cotes et flèches deviennent invisibles dans Autocad.
C'est que dans le PDF que ça déconne...
Ou alors j'ai pas compris ce que tu veux dire !
Posté(e) (modifié)
Re aussi :)
Donc, dans Autocad les flèches ne sont pas sur le calque 0 mais dans le PDF oui ?
Par contre j'ai pas bien compris
je bascule ces entités dans le calque "defpoint"
Quelles entités met-tu sur "defpoints" exactement ?
Edit : j'avais pas vu ton dernier message avec la pièce jointe, mais je ne comprends toujours pas... désolé !!!
Modifié par Dubloc
Ok !
Mais ce qui est curieux tout de même, sur le PDF que tu a mis en pièce jointe à ton précédent post, c'est que sur les calques 10_COTATION_ext et 10_COTATION_int le problème ne se pose pas, les flèches deviennent invisibles normalement, comme je voudrais que ca se passe chez moi...
Pas grave, j'm'en vais mettre toutes les cotations sur le calque 0 pour le PDF, je sais c'est pas propre, mais ca fera l'affaire, c'est qu'un pdf après tout...
Merci quand-même !
