ArnaudCru Posté(e) le 22 février 2016 Posté(e) le 22 février 2016 Bonjour, J'ai deux fois le même bloc contenant des traits et une hachure sur mon dessin et je souhaite pourvoir changer le motif de la hachure d'un seul bloc. Cela est-il possible?Bien entendu je voudrai conserver le principe du bloc... Arnaud Citer
Megeon Posté(e) le 22 février 2016 Posté(e) le 22 février 2016 tu explose le bloc, tu change la hachure et tu refait le bloc ou tu edit le bloc tu change la hachure et tu fait enregistrer sous Citer
DenisHen Posté(e) le 22 février 2016 Posté(e) le 22 février 2016 Non, s'il édite le bloc, tous changerons... Je ne pense pas que ce soit possible, de ne changer qu'un seul bloc du même nom qu'un autre sans changer aussi l'autre... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
ArnaudCru Posté(e) le 22 février 2016 Auteur Posté(e) le 22 février 2016 Je veux garder le principe du bloc (Si je déplace un trait il doit se déplacer dans les deux blocs)Je ne sais pas si cela est possible, peut être avec un LISP...Dans mon cas l'objectif est d'avoir un seul bloc pour la représentation des voiles du niveau courant et de l'impact. (Le seul changement est le motif de la hachure).Si j'ai une modif archi ou autre tout serai lié. Arnaud Citer
Megeon Posté(e) le 22 février 2016 Posté(e) le 22 février 2016 alors dans se cas tu peux faire une visualisation au niveau des hachures ! @DenisH quand tu edit en bloc tu a une option enregistrée sous et tu donne un nouveau nom du coup ton bloc ne change pas et tu a un second bloc que tu peux insérer Citer
ArnaudCru Posté(e) le 22 février 2016 Auteur Posté(e) le 22 février 2016 Que veux tu dire par "visualisation des hachures"...? Arnaud Citer
Megeon Posté(e) le 22 février 2016 Posté(e) le 22 février 2016 ben tu créer un bloc dynamique en y ajouter une contrainte de visualisation ! Citer
zza427 Posté(e) le 22 février 2016 Posté(e) le 22 février 2016 Tu met dans ton bloc autant d'état de visibilité que tu as de type de hachures, ainsi à tout moment tu peux avoir le même bloc (la même définition) et en avoir plusieurs visulisations différentes.La difficulté que tu vas renccontrer est que chaque fois que tu édites ton bloc, il faut le faire pour tous les états de visibilité... Mais c'est tout a fait faisable. Edit : coiffé sur le poteau. Citer
ArnaudCru Posté(e) le 22 février 2016 Auteur Posté(e) le 22 février 2016 Oui on a déjà pensé à mettre des visibilités mais au final je dois quand même faire deux fois la modification des voiles si j'ai un changement.N'est il pas possible d'associer une hachure à un bloc qui se trouve dans un bloc... :wacko: Je m'explique:-Faire un bloc contenant que les traits des voiles-Faire un bloc qui appel le bloc précédent mais où je créer des hachures associative dessus...?-Je fait pareil avec un 3ème bloc où j'appel le 1er bloc et créer une hachure avec un motif différent Je sais pas si je suis clair... Citer
Megeon Posté(e) le 22 février 2016 Posté(e) le 22 février 2016 je parle de mettre juste les hachure dans des état de visibilité, si elle sont associatif lorsque tu modifie le bloc les hachure devrais suivre normalement Citer
ArnaudCru Posté(e) le 22 février 2016 Auteur Posté(e) le 22 février 2016 Effectivement cela marche, le problème maintenant c'est que je ne peux pas éditer le bloc dans le dessin si je fais cela... J'ai un message d'alerte qui me dit pour résumer que cela supprime le lien vers la définition d'origine car la référence de bloc contient des propriétés de blocs personnalisés.. Citer
