problème d'affichage
Bonjour
J'ai un gros soucis d'affichage sur un des mes plans.
Mes textes sont affichés en filaire, mes polylignes également, mes hachures ne sont plus visible mais lorsque je passe ma souris elles sont là...
Je suis bien en mode filaire, affichae par dessus, SCU général...
ce que j'ai
et lorsque je bascule en orbite 3d voici mes hachures
Mon lien
Ca ressemble à un problème de SCU, et vue 3D. je m'explique, enfin j'essai.
Si tu dessines (ou quelqu'un d'autre si ton dessin vient de l'extérieur) avec une vue pas parfaitement aligné avec le SCU (en 3D pas en plan), les poylignes se dessinent évidées.
Difficile à expliquer. Mais fait le test dans un nouveau fichier, dessine une polyligne avec une largeur global, et ensuite bascule en vue 3D, la polyligne semble évidée.
Pour les textes, essais de les décoler un peu de la hachure. On dirait quelles sont posé dessus. Du coup petit bug d'affichage.
Pour les hachures, je vois pas.
Tu peux mettre à dispo un extrait de ton plan pour qu'on regardes?
A plus.
www.cad-is.fr
Faire un REPERE sur le SCU en cours si on suit la réponse de LaLozère.
Je vois que tu m'as envoyé un lien privé vers le fichier. tu peux le faire en public.
Je regarde....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour
Après avoir fait récupérer, contrôler, changer les paramètres graphiques, changer des variables, sans trop de succès... j'ai quand même enregistré et ce matin, Oh ! Ça s'ouvre !!!
Merci !
