commande "-effacer" inconnue
Bonjour à la communauté.
Voilà, j'ai un petit souci avec un petit Lisp, qui est :
(defun c:SupBlkSddea (/)
 (setq Select nil)
 ;;Sélectiones les blocs PI puis les efface
 (if (setq Select (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "PI"))))
   (command "-effacer" Select "")
 ) ;_ Fin de progn
Et AutoCAD me répond :
Commande:
Commande: SUPBLKSDDEA Commande inconnue "-EFFACER". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Alors que si je tape cette commande, il la lance sans problème...
Si quelqu'un a une astuce ou un conseil, je suis preneur...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Merci -Olivier- pour ton aide, ça fonctionne nickel...
-EFFACER n'existe pas.
Le correcteur d’orthographe te l'a fait croire.
Toutes les commandes n'existent pas en version avec un tiret.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Coucou
Rappel : le tiret sert à interdire l'ouverture d'une case de dialogue.
Donc il ne faut s'en servir que devant des commandes qui fonctionnent avec une case de dialogue, par exemple "-inserer".
Ce qui serait encore mieux pour la pérennité de tes codes serait d'utiliser les noms en anglais ce qui dans ton cas donnerait : "_erase"
Amicalement
Éternel débutant…
Coucou vénérable Didier ! Que penses-tu de la commande -PAN ?
B)
Bon, ok, j'ai pas d'autre contre-exemple sous la main....
./__\.
B)
Salut
La réponse est facile et va dans le sens de Didier. Ne pas avoir la main de la souris pour le déplacement.
Donc un - = saisie
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Rappel : en LISP le '-' devant un nom de commande est inutile.
AutoLISP appelle toujours la version 'ligne de commande' des commandes (quand elle existe) et pour forcer la version 'boite de dialogue' (quand elle existe), il faut utiliser la fonction initdia.
Essayer :
(command "_insert")
et :
(initdia)
(command "_insert")
Coucou
Merci à Toi, (gile) d'avoir fait le juge de paix
Je me suis permis cette réponse car je la croyais juste, ce qui n'est pas le cas et m'en excuse.
En fait, l'explication (qui n'est pas une excuse) est que j'ai fait l'analogie avec les commandes tapées au clavier qui doivent être précédées d'un tiret pour ne pas ouvrir la boîte de dialogue.
Amicalement
Éternel débutant…
