hello
est-ce-que ton dessin est entouré d'un cartouche?
si oui il s'agit probableemnt d'un fichier créé à partir d'un autre logiciel mais qui n'est aps à l'échelle, en mesurant le cadre tu dois avoir un format de papier (type A4, A3...)
il faut donc utiliser la commande ECHELLE pour réajuster ton dessin aux dimensions réelles qu'il a
Phil
Coucou
Allez on va faire le bon garçon et tenter d'être clair
Commande ECHELLE
  1. choix des objets
  2. point de base : c'est depuis ce point que l'objet va changer de taille
    si tu as deux rectangles superpose précédemment deux coins
  3. puis tu réponds R (référence)
  4. tu montres le côté (depuis le point de base) qui fait 253
  5. et soit tu réponds 5.03, soit tu montres le côté opposé au point de base qui est à 5.03
De cette façon tu peux mettre "à l'échelle" (le terme est inapproprié) tout et n'importe quoi.
Amicalement
Éternel débutant…
