marieblc Posté(e) le 9 février 2016 Posté(e) le 9 février 2016 Bonjour à tous, Voila mon problème. Je suis sur un plan 2D où dans la logique des choses le Z est à 0 sur chacune de mes polylignes!Mais lorsque j'utilise la commande aligner et que je regarde les propriétés,l'élévation de la polyligne que je viens d’aligner n’est plus à 0.c'est plutôt agaçant (pour être polie :angry: ) car si je ne vérifie pas à chaque fois les propriétés et que j'aligne une autre polyligne sur celle ci et ainsi de de suite.... je vous laisse imaginer mon plan lorsque je passe mon SCU en vue de face.Quelqu'un à t'il déja rencontrer ce problème? :blink:
Tramber Posté(e) le 9 février 2016 Posté(e) le 9 février 2016 Hello,Sélectionne tout le dessin (ou autre select.), va dans la palette des propriétés, sous-filtre à l'aide du premier volet déroulant de manière à ne régler que les polylignes et assure-toi, le cas échéant remplace par 0, que le champ élévation de toutes les polylignes est à zéro... B) Déjà.[edit]Et OSNAPZ, tu t'en occupes ?Tu utilises ALIGNER en 2 ou en 3 points ou encore la nouvelle commande ou l'ancienne ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
marieblc Posté(e) le 9 février 2016 Auteur Posté(e) le 9 février 2016 Hello,Sélectionne tout le dessin (ou autre select.), va dans la palette des propriétés, sous-filtre à l'aide du premier volet déroulant de manière à ne régler que les polylignes et assure-toi, le cas échéant remplace par 0, que le champ élévation de toutes les polylignes est à zéro... B) Déjà.[edit]Et OSNAPZ, tu t'en occupes ?Tu utilises ALIGNER en 2 ou en 3 points ou encore la nouvelle commande ou l'ancienne ? j'ai déja fait cette manip de tout mettre à 0 mais des que je réutilise la commande aligner ( Que je tape en raccourci clavier dans la barre de commande)Ca recommence. OSNAPZ=0
Tramber Posté(e) le 9 février 2016 Posté(e) le 9 février 2016 J'ai ma foi du mal à comprendre, enfin à me projeter dans ton problème.Tu utilises ALIGNER et non pas ALIGNER3D. Mais au fond le problème ne sembla pas là.Tu as une seule fenêtre (tu n'as pas divisé l'espace objet) ?As-tu vérifié la variable ELEVATION qu'il faut aussi mettre à zéro.As-tu une bonne maitrise de l'accrochage aux objets.Je réfléchis sans trop d'idées... :( Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
marieblc Posté(e) le 9 février 2016 Auteur Posté(e) le 9 février 2016 Oui j'utilise bien aligner la variable est bien à 0oui je maitrise l'accrochage objet :D Je me demande si le problème ne viendrai pas d'une XREF que j'ai incorporé au début de mon dessin
DenisHen Posté(e) le 9 février 2016 Posté(e) le 9 février 2016 Je pense effectivement qu'il y a du Z quelque-part (XRef comprises)... Fait un ID sur les points qui te servent de calage, tu verras tout de suite s'il y a un Z. Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
marieblc Posté(e) le 9 février 2016 Auteur Posté(e) le 9 février 2016 Je pense effectivement qu'il y a du Z quelque-part (XRef comprises)... Fait un ID sur les points qui te servent de calage, tu verras tout de suite s'il y a un Z. Denis... c'est cela.Du coup je recommence mon plan <_< Merci pour vos réponses malgré tout Sauf si par magie, vous avez une solution pour que je remette tous les points à Z=0
lili2006 Posté(e) le 9 février 2016 Posté(e) le 9 février 2016 Bonsoir à toutes et tous, Sauf si par magie, vous avez une solution pour que je remette tous les points à Z=0 CF Réponse de Tramber,...mais pour les points Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 9 février 2016 Posté(e) le 9 février 2016 J'allais le dire ! S'il s'agit de points, on peut agir sur la propriété Z de leurs coordonnées dans les propriétés.Ca serait bien de voir le fichier pour comprendre les soucis rencontrés. Car la commande ALIGNER (en 3x2 points je suppose) est normalement infaillible... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
marieblc Posté(e) le 10 février 2016 Auteur Posté(e) le 10 février 2016 J'allais le dire ! S'il s'agit de points, on peut agir sur la propriété Z de leurs coordonnées dans les propriétés.Ca serait bien de voir le fichier pour comprendre les soucis rencontrés. Car la commande ALIGNER (en 3x2 points je suppose) est normalement infaillible...
marieblc Posté(e) le 10 février 2016 Auteur Posté(e) le 10 février 2016 Bonjour, je ne peux pas à joindre le fichier. tant pis retour à la case départ
lili2006 Posté(e) le 10 février 2016 Posté(e) le 10 février 2016 Bonjour à toutes et tous,Bonjour, je ne peux pas à joindre le fichier. tant pis retour à la case départ Si, en le zippant ou en changeant l'extension, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 10 février 2016 Posté(e) le 10 février 2016 Coucou Tu sais bien que CadXP n'est pas un site où on parle d'AutoCAD, et c'est pour cette raison que les DWG sont interdits de dépôt sur le site (on marche sur la tête mais ce n'est pas la première fois qu'on en parle)Pour déposer un fichier dessin sur le site compresse-le (zip) avant et ça passera. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 10 février 2016 Posté(e) le 10 février 2016 Hello +1 avec mes collegues (Lili2006, Didier, etc) Si ton fichier est "trop gros" en ZIP alors tu passes par un Download Free / WeTransfer / etc !? Bye, lecrabe PS: Perso, je suis OK avec le fait qu'il soit necessaire de mettre en ZIP les DWGs ... Autodesk Expert Elite Team
marieblc Posté(e) le 10 février 2016 Auteur Posté(e) le 10 février 2016 Hello +1 avec mes collegues (Lili2006, Didier, etc) Si ton fichier est "trop gros" en ZIP alors tu passes par un Download Free / WeTransfer / etc !? Bye, lecrabe PS: Perso, je suis OK avec le fait qu'il soit necessaire de mettre en ZIP les DWGs ... Oups désolée, je ne savais pas :unsure: je suis novice sur cadXPVoilà le zipIMPP2.zip
lili2006 Posté(e) le 10 février 2016 Posté(e) le 10 février 2016 Bonjour à toutes et tous, Un peu normal,...=> Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Judav Posté(e) le 11 mai 2016 Posté(e) le 11 mai 2016 J'ai eu un souci similaire et je suis tombé sur ce topic.du coup, si je peux en aider d'autres qui se retrouve sur ce topic avec leurs problemes de 3D ^^voila comment j'ai fais pour mettre la majorité de mes lignes en Z=0 ( ca a fonctionné et mine de rien n'a pas été très long) je dis majorité parceque les Spline ne bougent pas, elles. ------ ctrl+a propriétées dans le menu propriété, cliquer sur le menu deroulant du dessus, "tout (14039)" ensuite passer un par un, text (271) polilygne (376) hachure (48) etc.. dans chacun de ces menus "position z : "varie"" c'est ici que vous changez la position Z en zéro puis taper sur entrer Normalement le dessin sera remis a plat...
Tramber Posté(e) le 11 mai 2016 Posté(e) le 11 mai 2016 C'est gentil Judav mais tout le monde ici connait la manipulation officelle avec la macro qui monte et descend les objets en Z valeur 1e99.Fais une recherche avec le terme 1e99 Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
