plongo Posté(e) le 9 février 2016 Posté(e) le 9 février 2016 Dans la présentation autocad, la fonction Viewbase donne l'erreur "Echec de chargement d'Inventor Server." Que ce soit avec la version Inventor ou AutoCAD,Voici la solution proposée:Le problème vient du SP 1 de Mechanical 2016 qui remplace le fichier Inventor.ini dans le répertoire "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Inventor Server\Bin" avec la mauvaise langue. Les versions Anglaise et Hongroises ne sont pas touchées par ce problème. Pour toutes les autres langues il faut corriger ce fichier en changeant les valeurs à l'aide d'un bloc-notes : DefaultLanguage=fraUnits=mmDrawingStandard=ISO Attention, ce fichier étant dans un répertoire de program files, il faut le modifier avec les droits Administrateur. Une solution simple est aussi de le copier sur le bureau, de le corriger sur le bureau puis de remplacer celui de Program Fileshttps://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Installing-SP1-to-AutoCAD-2016-based-products-except-English-and-Hungarian-causes-Model-Documentation-to-fail.htmlsalutation. Citer
