Raph_38 Posté(e) le 4 février 2016 Posté(e) le 4 février 2016 Bon ben ça y est ... Après avoir testé et appliqué les textes et cotations annotatives, j'ai enfin décidé de passer le cap du STB suite aux différentes discussions que j'ai lu sur le forum et aux conversations que j'ai pu avoir en MP Pas simple d'abandonner plus de 20 ans d'habitudes avec les CTB, et puis d'arriver à comprendre les différentes "réactions" des styles selon qu'elles soient appliquées à l'objet, au calque, en dubloc, ducalque etc ... d'autant que les explications sur l'aide sont assez éparses et peu structurées. M'enfin, c'est fait. J'ai donc créé mon premier STB Par contre, lorsque j'ai voulu convertir un plan existant en STB, j'ai eu un joli message me disant que le STB ne contenait pas la table de mappage des couleurs. Du coup, impossible de l'appliquer. Pourquoi ? j'ai bien vu que l'on pouvais supprimer la table mais pas la mettre. Comment faire ?- J'ai donc voulu en créer un à partir de la fenêtre de tracer, en cliquant sur nouveau après avoir fait une conversion avec un STB valide (possédant une table de mappage)Là autre soucis : 3 choix propose de créer la table avec "brouillon", "fichier CTG" et "fichier PCP ou PC2"- avec "brouillon" on retombe sur le précédent problème de la table de mappage sur un nouveau dessin à convertir .- les 2 autres choix sont impossibles car je n'ai ni fichiers CTG, ni PCP ou PC2 - J'ai donc créé un STB à partir de CONVERCTB, puis en modifiant les styles existant par ceux que je voulais avoir.Mais là, impossible d'ajouter le moindre style supplémentaire ni d'en supprimer. Je suis persuadé que j'ai du raté un truc, si un pro des STB saurait me dire quoi, j'en serais ravi. Citer Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
rebcao Posté(e) le 5 février 2016 Posté(e) le 5 février 2016 Bonjour, Bienvenu au CLUB, et ton retour d'expérience sera intéressant ! J'ai pris l'habitude de créer et d'écraser systématiquement un fichier de conversion à partir de la commande CONVERCTB et je l'appelle CTB_to_STB ! Une fois créé, il faut passer par la commande clavier : CONVERTPSTYLES et choisir le fichier CTB_to_STB... Et la colonne style de tracé se libère ! Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Raph_38 Posté(e) le 9 février 2016 Auteur Posté(e) le 9 février 2016 Merci Christian ;) Alors, comme j'avais du mal à comprendre comment interagissaient les styles de tracé selon que l'on les appliques sur l'objet ou sur le calque ou encore si on a les styles de tracé en ducalque, ou dubloc, je me suis donc fait un petit dessin test afin de comprendre comment cela se comportait. Je le partage en espérant que cela aidera quelqu'un d'autre ;) Tests styles de calques.pdf Pour info, voici les différents styles de tracés que j'ai créé (c'est une partie de mes styles dans mon STB) : C'est le style pour le traçage en couleur Mais Il y en a d'autre dans mon STB : • Les mêmes que dans l'image ci-dessus mais en mettant "Noir" dans la ligne de couleur afin d'imprimer en Noir• Les mêmes que dans l'image ci-dessus mais en mettant "128,128,128" dans la ligne de couleur afin d'imprimer en Gris• Un autre en mettant "250,250,250" dans la ligne couleur pour les masques (wipeout) voilà Citer Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
