Travaillant avec un logiciel SIG, j'ai trouvé un outil d'acquisition de point qui permet de trouver une intersection entre 2 sommets. Il crée des lignes (comme des Droites AutoCAD) sur les 2 segments cliqués et il calcule l'intersection entre ces "Droites".
Je joint un schéma pour visualiser.
J'ai 2 interrogations
- Si mon CDC est viable ou bien est-il simplifiable ?
1- Cliquez sur un segment de (LW)polyligne 2D et de créer une Droite temporaire.
2- Cliquez sur un autre segment de (LW)polyligne 2D et de créer une autre Droite temporaire.
3- Trouver le point d'intersection entre les deux droites Temporaires.
4- Effacer les 2 Droites.
- Ma question est de connaitre un moyen pour que cette routine soit une fonction transparente lors d'une acquisition de point ?
Merci pour vos réponses
Le Rennais Métropolitain.
Merci a vous,
Gile - Merci pour Inters je vais voir çà (Les deux Droites étaient là pour visualiser à l'utilisateur le segment de polyligne choisi).
Didier - Merci mais les deux droites n'existent pas à l'origine (voir schéma).
Et pour la commande transparente, y a t'il quelque chose à faire ?
A plus
Coucou
Fabcad : je sais bien qu'elles n'existent pas et c'est bien dans ce but que je te parle d'_appint
Tu connais ou pas ?
Cet accrochage permet de trouver l’intersection de deux segments sans construction de droites ou d'autres choses.
Exemple
ligne
valider
_appint
montrer le premier segment
puis le deuxième
il trouvera l'intersection
sauf si les segments sont parallèles ou s'il y a des entités superposées
cet accrochage est fort utile en 3D mais travaille aussi bien en 2D
Et cherry on the cake c'est une commande transparente, j'ai tout bon sur ce coup et en natif en plus !
Amicalement
Éternel débutant…
Tout cela n'est ni plus ni moins que PROJINTER qui s'utilise aussi en cliquant sur l'objet (et non pas seulement en montrant, nonobstant) de la première projection loin de l'intersection attendue. De la sorte, le premier "forçage" oblige l'intersection à se trouver sur le premier objet.
Indispensable en 3D manuelle... je suis d'acc' avec Did' B)
Edit : même si ici c'est un forum lisp :P
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Je voulais aussi dire à fabcad qu'il suffisait de forcer l'accrochage INTersection (le normal) pour désigner l'un après l'autre les deux segments de polyligne. Mais il faut taper INT ou le forcer par le MAJ+Clic-droit avant de désigner le moindre lieu en cliquant au milieu du premier segment.
Pour moi la manoeuvre marche donc parfaitement en mode intersection différée, sans lisp.
./__\.
