probleme type de ligne
J'ai un problème étrange avec des fichiers dessins d'une même affaire, je cherche donc un marabout, exorciseur et autre rebouteux pour m'aider.
J'ai un fichier de type de ligne qui utilise LTYPESHP.SHX.
On viens de ce rendre compte que sur affaire dès que l'on veut charger un type de ligne, un message d'erreur s'affiche signalant un problème sur des types de ligne utilisant "LTYPESHP.SHX". Donc impossible de l'utiliser.
Une fois le message affiché sa fait merder tout les autres dwg ouvert quel qu'il soit.
On a fait plusieurs test:
Test 1
-Allumage de la machine
-Ouverture d'un nouveau fichier (A)
-Chargement type de ligne OK (utilisant LTYPESHP.SHX)
-Dessin d'une ligne avec ce type de ligne OK
Test 2
-Ouverture d'un fichier de l'affaire problématique (A)
-Ouverture d'un nouveau fichier (B)
-Chargement type de ligne dans (B) ERREUR (utilisant LTYPESHP.SHX)
-Dessin d'une ligne avec ce type de ligne ERREUR
Test 3
-Ouverture d'un fichier de l'affaire problématique (B)
-Dessin d'une ligne avec ce type de ligne dans le dessin (A) ERREUR il ne prend pas en compte le type de ligne, il l'a perdu !
Une fois qu'il a merdé il merde sur tout les fichiers ouverts.
On a purger et récupérer les fichiers et le problème persiste.
Avez vous une piste ?
Autodesk Expert Elite Member
SVP peut tu mettre a notre disposition UN de tes DWGs problematiques ?
OU sinon un extrait par un WBLOC (dans l'onglet Objet)
MAIS SVP tu verifies que l'extrait a le MEME probl ?
Bye, lecrabe
Je vais faire un extrait et le tester car c'est un concours d'archi qui n'es pas encore rendu.
Je ne vous prends pour des espions mais c'est préférable.
Je fais ca entre midi et 2.
Ton DWG a DEJA un GROS probleme classique :
- les Types de ligne DGN MicroStation
- autres Types de lignes INUTILES !!
Si tu as un AutoCAD 2015 ou 2016, il faut l'ouvrir en Mode RECUPERER
et TOUT PURGER avec toutes les options ...
Votre fichier sera accessible à l'adresse suivante:
http://dl.free.fr/gf4A2Bva1
Bye, lecrabe
Effectivement je n'avais pas cocher la case dans purger pour "les objet non référencé"
Ca marche !
Merci le crabe aux pinces d'or
