Bonjour
Je ne savais pas trop où poster ça...
Autodesk possède un logiciel de conception de parking et module de giration. Je viens de l'acquérir. Y a t il des utilisateurs ?
Serait-ce intéressant d'ouvrir un forum ?
Tu postes dans : SIG, Génie civil, Cartographie, VRD - Sous-Forum: VRD
Sincerement je ne pense pas qu'un sous-forum soit necessaire !?
Ou alors il faudrait creer un sous-Forum: "Giration"
dans lequel on trouverait d'abord Auto-Turn (de Transoft, le Leader) et du Vehicule Tracking ...
Bye, lecrabe
Je commence à m'y intéeresser, donc n'hésite pas à poser des questions mais comme c'est un progiciel dans Civil 3d autant poster dans civil 3d.
cdlt
Cordialement
1) YES pour poster dans CIVIL !
2) MAIS il faut savoir que VH (Vehicule Tracking) fonctionne parfaitement sur AutoCAD, ACAD MAP, ACAD Archi, ACAD MEP, etc !
3) CEPENDANT VH est "un peu plus performant" dans CIVIL car je crois qu'il est capable d'analyser l'axe 3D CIVIL de la route afin de voir les problemes d'intersection (de la caisse du vehicule) avec la surface de la route/projet !?
4) Le module Giratoire 3D de VH est fort interessant MAIS (contrairement a CIVIL) il ne suit pas les regles du SETRA ce qui n'est pas genant en Urbain ou Peri-Urbain ou (en general) la place est "limitee" ... sans parler de multiples "autres" contraintes ...
Bye, lecrabe
Il est surtout capable de faire un giratoire 3d type plateforme dans civil 3d,
mais il me semble que tu as raison pour le 3) il faut que je regarde de plus près
cdlt
Cordialement
Je me permets d'ajouter ma patte dans cet échange :
AVT (Autodesk Vehicle Tracking) est une solution à part entière exploitable sur AutoCAD et tous les produits basés sur AutoCAD. Il fonctionne aussi sur MicroStation.
Les fonctionnalités proposées sont :
  1. épures de giration en 3D par défaut avec prise en charge du routier, ferroviaire et aéroportuaire
  2. création de parkings,
  3. création de giratoires en 3D
En tant que solution associée à l'aménagement infra, elle est optimisée pour Civil 3D : reconnaissance des géométries routières et des objets surfaces.
Le point sur les giratoires est important et lecrabe a très bien résumé :
- Civil 3D propose un outil de conception des giratoires basé sur le Guide des carrefours interurbains du SETRA (la bible) avec signalisation, en 2D (axes, mais pas de PL)
- AVT propose un outil de conception des giratoires en 3D, mais n'est pas basé sur le guide du SETRA. Il reste exploitable pour des aménagements urbains dont la géométrie des ilots directionnels doit avant tout s'adapter aux contraintes du site.
Vincent
Vincent FREDON
AUTODESK
Spécialiste Technique Infrastructure
