ekba Posté(e) le 27 janvier 2016 Posté(e) le 27 janvier 2016 bonjours, je suis en train de dessiner un chalet sur autocad mais j'ai un probleme avec la soustraction? Je veux faire des trous sur les cotés de mon chalet pour les fenêtre/porte mais quand je soustrait via un un objet 3 d la soustraction ce fait mais les planches que j'ai sélectionné pour découper deviennent ' associé ' Je sais pas si j'ai été asser clair mais après avoir cherché sur internet j'ai trouvé un sujet similaire mais sans réponse : Posté 27 mai 2008 - 12:24Bonjours à tous je crée 2 cubes de 1.00x1.00x1.00m espacés de 50cm et que je crée une sphère d'1 mètre de diametre reliant ces deux cubes. je souhaite soustraire cette sphere des deux cubes mais que les 2 cubes reste 2 objets distincs, mais ça ne fonctionne pas, le nouvel objet 3D est un nouveau volume constitué de ces 2 cubes( si je clic sur l'un des 2, les sont sélectionnés). J'aimerais savoir si il y a une variable systeme à désactiver pour que les 2 cubes resye deux objets distincs. Merci pour vos lumières Oliverts help me pleasecdt Citer
(gile) Posté(e) le 27 janvier 2016 Posté(e) le 27 janvier 2016 Salut, Tu peux voir le LISP soustrac sur cette page.PS: pas la peine de crier si fort ! Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
ekba Posté(e) le 27 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2016 salut Gille, Merci pour ta réponse mais j'ai essayé avec la commande soustrac et je n'y arrive toujours pas :( Citer
Tramber Posté(e) le 27 janvier 2016 Posté(e) le 27 janvier 2016 Dans la commande originelle, prendre A et B pour leur enlever C, crée une union de A et B.Donc, il faut faire un doublement de C (copier et ne pas cliquer des points, juste confirmer un vecteur 0,0 avec double ENTREE, c'est la copie sur place).Et ensuite A - C1 et B - C2 en faisant ces opérations chacune leur tour. Sinon l'autre solution est de séparer les solides, l'inconvénient étant que l'un des solides obtenus va prendre les réglages courants (couleurs etc). PS : c'est sans aucun doute le rôle de la routine de Gilles que de faire ce que j'ai décrit au début. Mais qu'il faut apprendre à faire tout de même. Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
