zebino Posté(e) le 15 janvier 2016 Posté(e) le 15 janvier 2016 Bonjour, Je souhaiterai changer plusieurs textes en même temps. En gros faire un rechercher/remplacer sur plusieurs textes différents.(exemple : Je travaille dans le génie climatique en B.E et je dois dupliquer mes réseaux d'un niveau à l'autre => Je dois donc changer les altimétries + NGF de tous les réseaux et donc faire plusieurs fois la fonction rechercher/remplacer). Savez-vous si c'est possible à faire, si ça existe déjà ou non et si c'est vraiment intéressant ou non? Idée : Avoir un tableau avec une colonne les mots à rechercher et en face dans une deuxième colonne il y aurait les mots à remplacer. Vos avis? Zebino
Demixav Posté(e) le 15 janvier 2016 Posté(e) le 15 janvier 2016 Salut... La fonction rechercher/remplacer existe dans les commandes AutoCad... menu Edition. Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
zebino Posté(e) le 15 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2016 Salut... La fonction rechercher/remplacer existe dans les commandes AutoCad... menu Edition. Xav Bonjour Xav, Je connais la fonction "rechercher/remplacer" mais elle traite un texte à la fois. Je voudrais la même chose mais en multiple et en une fois.Exemple bis :Ai:95.32 => Ai:98.32Ai:96.45 => Ai:99.45Ai:94.36 => Ai:94.36 Dans cette exemple, je voudrais que la fonction rechercher les textes "95.32","96.45" et "94.36 et les remplace par le texte en face. Faire cela en une fois et non en exécutant 3 fois la commande "rechercher". Zebino
Patrick_35 Posté(e) le 15 janvier 2016 Posté(e) le 15 janvier 2016 Salut Alors ce lisp devrait de plaire @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
zebino Posté(e) le 15 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2016 Salut Alors ce lisp devrait de plaire @+ Salut, Juste parfait, Ce qu'il me fallait. (Test OK sur Autocad 2015 et 2016) Merci Zebino
Jbrosteaux Posté(e) le 25 octobre 2023 Posté(e) le 25 octobre 2023 Bonjour, Je tombe sur ce tuto et je souhaiterai faire plus ou moins la même chose. C'est a dire pouvoir sélectionner un lot de codes en une fois et les mettre en évidence. Ce sont des champs texte à la base. Je peux faire avec l'outil rechercher mais c'est 1 à 1. Mon but n'est pas de remplacer le texte existant par un autre mais de mettre en évidence ce code par une couleur afin que je puisse le repérer facilement sur le plan. Auriez vous une idée... Merci
