youplali Posté(e) le 13 janvier 2016 Posté(e) le 13 janvier 2016 Bonsoir,Quand je modifie un style de texte existant et déjà utilisé (via Format / Style de texte) et que je change la hauteur,ça ne modifie pas automatiquement les zones de texte qui sont de ce stylesi je sélectionne une zone de texte, et que je lui ré-applique le style, rien ne se passe je dois ouvrir la zone de texte, sélectionner tout le texte, et réappliquer le style. autant dire que ça ne sert pas à grand chose d'utiliser les styles de texte dans ce cas. qq chose m'a échappé ? il y a une variable à modifier . Merci pour votre aide.youplali
didier Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 Coucou C'est normal, ce n'est pas comme pour une redéfinition de bloc.Cette définition de hauteur sert à donner une hauteur aux futures entités TEXTE. Une fois que l'entité est créée pour en changer la hauteur il faut passer par les propriétés. Tu peux toujours utiliser "sélectionner similaire" pour créer ton jeu de sélection et ensuite passer par les propriétés. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rebcao Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 Bonjour, Tu peux aussi passer au mode ANNOTATIF (case à cocher) ! Si tu crées un style de texte avec une hauteur = 2.5, si tu changes l'échelle de ta mise en page le texte est recalculé pour faire 2.5 sur le papier quelque soit l'échelle ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
youplali Posté(e) le 14 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2016 ouh la la, ça ne marche pas du tout comme les styles de word ou d'In design alors. c'est ballot cette affaire.annotatif, je note, mais c'est une autre fonctionnalité moi j'aime bien pouvoir modifier à partir d'un style, toutes les étiquettes de texte du style, comme ça je suis sure qu'elles sont toutes modifiées, et pas besoin de repasser partout.... sélectionner similaire , je vais regarder merci
