MadamAlex Posté(e) le 13 janvier 2016 Posté(e) le 13 janvier 2016 Bonjour, Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà eu le problème suivant:Un fichier dwg dans lequel il y a pas mal de jpg (en xref) plante dans AutoCAD 2016 (version full et version LT)dès le moindre zoom et devient donc inutilisable => erreur fataleLe même fichier ouvert dans AutoCAD 2013 LT se comporte sans aucun problème, aucun plantage rien! Une idée? :blink: Alex Citer AlexandraCAD & BIM ManagerAutoCAD - REVIT Architecture *BIM POWER*
nG! Hebus Posté(e) le 13 janvier 2016 Posté(e) le 13 janvier 2016 Essai d'enregistrer dans une autre version (2010 ou moins récente) et retest. pendant un moment j'ai eu un soucis avec un plan trop lourd et des enregistrement de versions... Car les anciennes versions sont moins souples au nouveau poids mais plus stable... enfin sur de gros plans (+ de 300Mo) Sinon test en déchargeant une partie des Xréf et en rechargeant depuis la 2016, voir celle qui bug :) Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
MadamAlex Posté(e) le 13 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2016 le fichier était déjà enregistré en 2010, j'ai tenté avec une version antérieure et ça ne change rien. J'ai alors tout détaché, purgé, recharger les xrefs, même soucis, pas de changement :/ Ce que je ne m'explique pas c'est pourquoi ça se comporte correctement en AutoCAD LT2013 et que ça plante en 2016 et LT 2016. Citer AlexandraCAD & BIM ManagerAutoCAD - REVIT Architecture *BIM POWER*
rebcao Posté(e) le 13 janvier 2016 Posté(e) le 13 janvier 2016 Bonjour, Pourrais-tu mettre le fichier à disposition ? Merci. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
MadamAlex Posté(e) le 13 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2016 Malheureusement non, je ne peux pas diffuser des fichiers du bureau. Nous allons sans doute réinstaller LT2013 sur le pc du collègue qui bosse sur le dossier.Et moi je vais continuer à chercher une solution... Citer AlexandraCAD & BIM ManagerAutoCAD - REVIT Architecture *BIM POWER*
MadamAlex Posté(e) le 13 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2016 Bon j'ai retenté la manip' proposée par Hbs69, détacher les xrefs et le recharger à partir du 2016.J'ai tout détaché, même l'xref cartouche, radical purge, purge, recharger xrefs, et plus de plantage AutoCAD aura ma peau! Citer AlexandraCAD & BIM ManagerAutoCAD - REVIT Architecture *BIM POWER*
nG! Hebus Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 Au pire du pire du pire. Si un jour cela arrive encore, j'avais eu à l'époque comme conseil de l'enregistrer en DXF (2004 par exemple) puis de le ré-ouvrir en dwg, cela fonctionne à un certain niveau. Sinon des fois il peux s'agir d'une Xréf qu'il ne prend pas un compte un coup pis en la rechargeant cela fonctionne... Si un jour quelqu'un sais répondre au pourquoi du comment. Même soucis de temps à autre sur des import STEP ou SAT... Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
rebcao Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 Dommage ! Tu peux aussi essayer la commande RECUPERER le dessin et les XREFS Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
nG! Hebus Posté(e) le 15 janvier 2016 Posté(e) le 15 janvier 2016 Salut Christian, malheureusement si mon dessin plante avant d'ouvrir ou même plante pendant un récupérer...(cela m'est déjà arrivé ) Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
MadamAlex Posté(e) le 15 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2016 Au final, je suis partie d'un fichier vierge, j'y ai rattaché les xrefs, et copier coller le reste des infos, et tout fonctionne. Citer AlexandraCAD & BIM ManagerAutoCAD - REVIT Architecture *BIM POWER*
