muriellelapuce Posté(e) le 12 janvier 2016 Posté(e) le 12 janvier 2016 Bonjour, je viens de récupérer un fond de plan archi sur lequel je dois intégrer quelques éléments et j'ai une surprise bizarre... Pour caler comme il faut certains de mes blocs existants et que ça colle avec le plan archi je dois modifier un certains nombres de mes points d'insertion.. d'habitude quand j'ai ce problème j'importe mon bloc sur le plan archi, j'ouvre l'éditeur de bloc, je sélectionne tout et je fais déaplcer avec en premier point le nouvel endroit ou je veux faire mon point de base et après je sais en 2ème point 0,0.... sauf que là il me transforme ma commande vers le point 0,0 par un déplacement de 0 vers direction0 .. du coup rien ne bouge .. une idée ?? Citer
-Olivier- Posté(e) le 12 janvier 2016 Posté(e) le 12 janvier 2016 Bonjour muriellelapuce,Utilise le caractère #avant les coordonnées pour forcer en version absolue. Olivier Citer
lili2006 Posté(e) le 12 janvier 2016 Posté(e) le 12 janvier 2016 Bonne Année à toutes et tous, vers le point 0,0 par un déplacement de 0 vers direction0 .. Désactive la saisie dynamique (F12) qui permet des déplacements, entr'autres, en relatif,... Donc, en relatif :0,0, aucun déplacement, c'est normal,... Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
muriellelapuce Posté(e) le 12 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 12 janvier 2016 super merci merci ..réglé Citer
Steven Posté(e) le 12 janvier 2016 Posté(e) le 12 janvier 2016 Salut, Pour éviter ce genre de soucis, tu peux aussi dans les paramètres de dessin > Onglet Saisie dynamique > Paramètres de saisie de pointeur, cocher coordonnées absolues à la place de coordonnées relatives comme format par défaut. http://pix.toile-libre.org/upload/img/1452592712.png http://pix.toile-libre.org/upload/img/1452592775.png Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
