EXPORT PROJET
Bonjour et heureuse année à tous!
J'ai des projets autopiste et je voudrais les tranformer et lire sur mensura.
J'ai fait un export landxml.
J'ouvre mansura et j'importe le landxml.
Jusque là tous va bien.
J'arrive à afficher l'axe, les tabulation, le profil en long.
C'est niveau de l'habillage et les profils en travers que je suis coincé.
J'arrive à voir les profils mais il me manque les informations.
Quelq'un peut me dire comment on fait.
NB: Je suis novice en mensure et j'ai fait un poste sur les 2 forums.
Je suis sur mensura genius 7.0
Merci.
A +
Fabien
AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b
www.colas-mayotte.fr
Hello,
Il n'y a pas grand-chose à faire malheureusement.
Le format LandXML ne permet pas d'écrire facilement toutes les subtilités que peuvent contenir des profils en travers qu'Autopiste ou Mensura génèrent.
Par exemple, Mensura fonctionne avec un système de profil type. Ce principe n'existe pas encore dans le format LandXML utilisé par Mensura notamment (le format 1.1). A l'import, Mensura créé donc autant de profils type qu'il y a de profils en travers.
De même avec tout ce qui concerne l'habillage (par exemple, des blocs où des cotes inséré-e-s directement sur le profil), le landXML ne supporte pas ce type d'information.
Malgré tout, peux-tu en dire davantage sur les informations qu'il te manque...?
Salut!
En fait ce qui m'interesse le plus se sont les informations sur les profil en travers.
En profil en long quand je clique sur l'icône "cotation" il m'aafiche tous les infos.
Par contre sur les profils en travers il ne se passe rien.
A+
