Lignes d'arêtes
Bonjour la Team Mensura,
Est il possible, lorsqu'on veut supprimer des lignes d'arêtes, de supprimer les points générés par ces même lignes d'arêtes ?
J'ai un plan immense et faire de la suppression point par point va être long ....
Merci d'avance ;)
Salut à tous,
C'est bien dommage parce en plus y une fonction qui ressemble avec la suppression de zone de décapage avec suppr contour ou no suppr contour qui permet de garder la ligne d’arête de la zone de décapage ou non.
Un petit truc du genre serait le bienvenu sur les lignes d’arêtes avec suppr point ou no suppr points...
à méditer, peut être avec la future version...
bonne journée
  • 7 ans après...
il faut supprimer les points du MNT par lesquels passe la ligne d'arête : plus de TN = plus de ligne d'arête.
Supprimer points / Clic-droit / Points de ligne d'arête, et sélectionner la ligne d'arête ! Répéter l'opération pour chaque ligne d'arête concernée, sans forcément sortir de la commande de suppression des points du MNT.
Erased
"Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"
Maimonide.
Merci beaucoup pour la manip!
Je cherchais surtout pour les lignes d'arêtes dans le module surface projet mais le process est assez similaire.
J'ai fait un test sur une plateforme simple, ça marche bien. A tester sur un projet + complexe.
Merci Erased
