Import/Export Excel Autocad
Bonjour à tous :)
N'étant pas très doué en programmation mais sachant me servir de Goo... :P je cherche pour un projet autocad la possibilité d'importer/exporter vers excel les attributs de bloc autocad.
J'ai trouvé un code qui fonctionne très bien MAIS je voudrais importer/exporter UN SEUL bloc que je choisirais au préalable.
Pour info, mon autocad contient plusieurs folio avec des cartouches sous forme de bloc avec attribut et quand j'importe les attributs, j'ai les blocs de mes folios mais également celle de mes symboles et je me retrouve avec un tableau indigeste.
L'idée et de pouvoir choisir mon bloc par un clic OU nommé le bloc dans le VBA Excel pour avoir un tableau excel avec les attributs de ce seul bloc.
Ci dessous les codes de mes deux boutons VBA Excel (trouvé sur la toile)
Dim DrawingFile As String
Sub EnvoyerVersAutoCAD()
 Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication
 Dim BlocRef As AcadBlockReference
 Dim Row, i, Column As Integer
Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
 ' Connexion avec AutoCAD (on le lance si il n'est pas en cours d'exécution)
 On Error Resume Next
 Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
 On Error GoTo 0
 If AcadApp Is Nothing Then
   Set AcadApp = New AutoCAD.AcadApplication
 End If
 AcadApp.Visible = True
 ' Si le chemin du fichier n'est pas spécifié, on suppose qu'il est dans le même répertoire que le classeur
 Dim Filename As String
 If InStr(Cells(1, 1).Text, "\") <> 0 Then
   Filename = Cells(1, 1).Text
 Else
   Filename = ThisWorkbook.Path & "\" & Cells(1, 1).Text
 End If
 ' On ouvre le fichier DWG dans AutoCAD ou on l'active si il est déjà ouvert
 Dim Opened As Boolean
 Opened = False
 Dim Dwg As AcadDocument
 For Each Dwg In AcadApp.Documents
   If StrComp(Dwg.FullName, Filename, vbTextCompare) = 0 Then
      Dwg.Activate
      Opened = True
   End If
 Next
 If Not Opened Then
   AcadApp.Documents.Open (Filename)
 End If
 Row = 4  ' On commence à la ligne N°4
 Dim Handle As String
 While Not IsEmpty(Cells(Row, 2)) ' On s'arrête quand on tombe sur une cellule handle vide
   ' On retrouve l'insertion de bloc à l'aide du handle mémorisé dans la feuille de calcul et de la
   ' méthode HandleToObject de l'objet document AutoCAD
   Handle = Cells(Row, 2)
   Set BlocRef = AcadApp.ActiveDocument.HandleToObject(Handle)
   ' Si le bloc a des attributs...
   If BlocRef.HasAttributes Then
       ' ... on les récupère
       Attributes = BlocRef.GetAttributes
       ' On parcourt le tableau
       For i = LBound(Attributes) To UBound(Attributes)
         ' Pour chaque attribut, on cherche une colonne dont l'entête correspond à l'étiquette
         ' de l'attribut
         Column = 3
         While Not IsEmpty(Cells(3, Column))
           If Cells(3, Column).Text = Attributes(i).TagString Then
             Attributes(i).TextString = Cells(Row, Column).Text
           End If
           Column = Column + 1 ' On passe à la colonne suivante
         Wend
       Next
               ' PROPDYN
       Attributes = BlocRef.GetDynamicBlockProperties
         ' de l'attribut
         Column = 3
           If Cells(3, Column).Text = Attributes(i).PropertyName Then
             Attributes(i).Value = Cells(Row, Column).Value
           End If
         Wend
       Next
       BlocRef.Update
   End If
   Row = Row + 1 ' On passe à la ligne suivante
 Wend
 Application.ScreenUpdating = True
 Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
 MsgBox "Les données ont été transférées vers AutoCAD avec succès."
End Sub
Public Sub ExtraireAttributs()
 Dim SelSet As AutoCAD.AcadSelectionSet
 Dim FilterType(0) As Integer
 Dim FilterData(0) As Variant
 Dim FiltersType, FiltersData As Variant
 Dim i, Row, j, Column As Integer
 Dim Entity As AcadEntity
 Dim Attributes As Variant
 Dim ColumnExist As Boolean
 ' Efface toutes les données contenues dans la feuille
 Range("1:65536").ClearContents
 ' On demande le nom du fichier à ouvrir
 Dim Filename As Variant
 Filename = Application.GetOpenFilename("Dessins AutoCAD (*.dwg), *.dwg")
 If Filename = False Then
   Exit Sub
 End If
 Cells(1, 1).Value = Filename
 On Error GoTo 0
 End If
 Opened = False
   If StrComp(Dwg.FullName, Cells(1, 1).Text, vbTextCompare) = 0 Then
      Dwg.Activate
      Opened = True
   End If
 Next
 If Not Opened Then
   AcadApp.Documents.Open (Cells(1, 1).Text)
 End If
 ' On remets Excel au premier plan (le lancement d'AutoCAD désactive la fenêtre Excel)
 Application.Visible = True
 ' Remplissage de l'entête du tableau
 Cells(3, 1).Value = "Nom du bloc"
 Cells(3, 2).Value = "Handle"
 Row = 4 ' 1ère ligne du tableau
 ' On crée un jeu de sélection ou on le récupère si il existe déjà
 Set SelSet = AcadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("SELSET")
 If Err <> 0 Then
   Set SelSet = AcadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Item("SELSET")
   SelSet.Clear
 End If
 ' On prépare un filtre de sélection sur les insertions de bloc
 FilterType(0) = 0
 FilterData(0) = "INSERT"
 FiltersType = FilterType
 FiltersData = FilterData
 ' Sélection des entités
 SelSet.Select acSelectionSetAll, , , FiltersType, FiltersData
 ' On balaye le jeu de sélection
 For i = 0 To SelSet.Count - 1
   Set Entity = SelSet.Item(i)
   ' Si l'objet est une insertion de bloc
   If Entity.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
     ' On précise le type de l'objet pour pouvoir accéder à ses propriétés et
     ' ses méthodes spécifiques
     Set BlocRef = Entity
     ' Si il a des attributs
       Cells(Row, 1).Value = BlocRef.Name
       Cells(Row, 2).Value = "'" & BlocRef.Handle
       ' On les récupére
       For j = LBound(Attributes) To UBound(Attributes)
         ' On recherche si une colonne existe déjà pour cette étiquette d'attribut
         Column = 3
         ColumnExist = False
           If Cells(3, Column).Text = Attributes(j).TagString Then
             ' Une colonne existe, on la remplit avec la valeur de l'atribut
             Cells(Row, Column).Value = Attributes(j).TextString
             ColumnExist = True
           End If
         Wend
         If Not ColumnExist Then
           ' Aucune colonne n'existe, on en crée une et on la remplit
           Cells(3, Column).Value = Attributes(j).TagString
         End If
       Next ' Attribut suivant
        ' PROP DYN
         Column = 3
         ColumnExist = False
           If Cells(3, Column).Text = Attributes(j).PropertyName Then
             Cells(Row, Column).Value = Attributes(j).Value
             ColumnExist = True
           End If
         Wend
           Cells(3, Column).Value = Attributes(j).PropertyName
         End If
       Next ' Propriété dyn suivante
       Row = Row + 1 ' Ligne suivante
     End If
   End If
 Next
 MsgBox "Les attributs du dessin " & Cells(1, 1).Text & " ont été extraits avec succès."
End Sub
En remercient par avance le génie qui pourra m'aider à avancer :P
Bonne Année à toutes et tous,
Ouh là, j'y connais pas grand chose en prog. VBA, mais cela ne me parait pas "simple", d'autant qu'il existe des fonctions comme "ATTIN/ATTOU" des express Tools qui te font ça trés bien dans la mesure ou ton bloc est renseigné par un attribut,...
Si besoin de plus de "confort" (gile) à développer une ".dll" qui permet ce que tu demandes et bien plus encore,..
Il me semblait que le VBA était mort sous AutoCAD, non ?:blink:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
hello
pareil que Lili
Utilise ce qui existe sous CAD ça amrche bien:
ATTIN/ATTOUT des Xpress Tools
ou
EXTRACTDONNEES qui amrche bien aussi, ya un peu de paramètrage au début mais après c'est assez facile à réemployer
Phil
Il existe déjà la commande AutoCAD "EXTRACTDONNEES" qui permet d'extraire n'importe quelles informations vers Excel. Avec cette commande et un peu de paramétrage, il est possible d'extraire seulement les attributs des blocs portant un certain nom. Par contre, il n'est pas possible de ré-importer les attributs modifiés de Excel vers AutoCAD...
Comme l'a indiqué "lili2006", il existe aussi ce programme développé par (gile). Cette DLL permet d'extraire des attributs des blocs dans Excel et de ré-importer les valeurs modifiées dans AutoCAD.
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
On peut aussi prendre la question dans l'autre sens et demander à Excel de faire le tri qui nous convient (automatiquement ou manuellement selon les cas), effectuer les modifications souhaitées puis d'exporter vers Autocad les nouvelles données. Pour éviter des manipulations fastidieuses et répétitives on crée une page Excel "modèle" avec les fonctionnalités souhaitées que l'on copie dans chaque nouveau fichier de données issu d'Autocad.
Belle journée,
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
Tous d'abord merci pour ces nombreuses réponse ;)
Par contre j'avais omis un détail important (et qui répondra à lili2006), le code VBA est sur Excel et non Autocad.
En fait, j'ouvre mon classeur excel, je clique sur importer et j'ai tous les blocs en import dans excel.
Quand je clique sur export, cela envoi les modifs d'attributs dans autocad.
(moi je voudrais choisir le bloc à importer)
Mon tableur regroupant d'autres informations, l'idée est de dessiner sur autocad le jour 1, remplir mes paramètres dans excel le jour 2, faire mon import toujours sur excel et exporter ensuite.
Comme ça je me sert UNIQUEMENT de mon tableur Excel et mon autocad et renseigné sans que je revienne dessus.
Si je n'ai d'autre choix que d'utiliser autocad, je le ferais mais si quelqu'un arrivé à modif mon code VBA EXCEL pour la sélection de mon bloc se serais merveilleux :(rires forts):
J'oubliais, je ne peux pas installer les express tools car je ne possède pas de CD d'installation car les PC de l'entreprise sont configurer au siège et que l'on a pas la main pour modifier quoi que se soit.
En espérent que quelqu'un trouvera une astuce pour modifier ce code :D
Bonjour
Pour répondre à lili2006, il est toujours possible de développer en VBA sous AutoCAD.
Il est nécessaire de télécharger/installer le module VBA.
@Topheur
- As-tu testé ce programme décrit dans mon message précédent ? Il semble correspondre à ce que tu demandes.
- Ta question concerne plus le language VBA qu'AutoCAD 2012. A l'avenir, je te conseille d'utiliser le forum VBA. (peut-être qu'un admin peut déplacer ce sujet...)
- Après une recherche sur ce forum justement, j'ai trouvé ce sujet où je donne une réponse adaptée à ta question.
Voici un extrait de ton code :
FilterType(0) = 0
L'extrait précédent permet de définir un filtre de sélection.
Actuellement, la commande sélectionne toutes les références de blocs (objet de type "INSERT").
Pour sélectionner seulement les blocs nommés "Repère", tu dois modifier le code par :
Dim FilterType(
1
) As Integer
Dim FilterData(
1
) As Variant
FilterType(0) = 0
FilterType(1) = 2
FilterData(1) = "Repère"
Guillaume
BIM Infrastructure
Bonjour
@Topheur
FilterType(0) = 0
Dim FilterType(
1
) As Integer
Dim FilterData(
1
) As Variant
FilterType(0) = 0
FilterType(1) = 2
Guillaume
Salut Guillaume ;)
Tous d'abord, je tiens à te dire JE T'AIME !!! :(rires forts):
Je savais que c'était dans ce bout de code et j'ai touché la réponse du bout du doigt !
J'ai chercher sur le net en vain et j'ai même essayé le nom de bloc mais sans la ligne
FilterType(0) = 0 à 2 ça n'importer rien !
Pour répondre à ta question concernant ton message précédent j'avoue qu'attendant un heureux évènement :P , en ce moment je suis plus dans la réno de chambre et les forums de bricolage que sur le forum CAD, toutefois, j'avais regardé ton topic mais les liens de téléchargement sont morts :( .
En tous cas, JE T'AIME, JE T'AIME, JE T'AIME ! Grâce à toi je vais gagner un temps fou sur mes nomenclatures.
Un GRAND MERCI !
Si tu souhaites en apprendre un peu plus sur les filtres de sélection VBA :
About Using Filter Lists to Define Selection Set Rules (VBA/ActiveX)
Je suis heureux d'avoir aidé un futur papa à libérer du temps pour préparer la chambre.
Tu n'as plus d'excuse pour ne pas être prêt à temps !
Bon courage pour la suite.
Guillaume
BIM Infrastructure
  • 5 ans après...
Bonjour à tous, je reprends ce post car je cherche à exporter des paramètres dimensionnels et des attributs de blocs dynamiques afin de les renseigner sous Excel avant de les réinjecter dans AutoCAD (2019). Je tente d'utiliser l'excellent ExcelAttribut de Gile mais seuls les attributs sont exportés ! Je pensais également pouvoir récupérer les paramètres. Y-a-t-il une manip particulière pour se faire ? (Le lien de Rebcao semble HS...)
merci pour votre aide !
Salut JMBZ38,
Pour faire ce que tu souhaites, il faut utiliser le lisp ATTIN / ATTOUT amélioré par Brice.
Il faut que tu ais les Expresstools d'installé pour pouvoir l'utiliser.
ATTIN_ATTOUT_DYN.zip
  • 1 an après...
Bonjour
En rapport à votre conversation, nous proposons une solution
Un logiciel autonome d’outils DWG téléchargeable gratuitement ( pas besoin de version spécifique d’AutoCAD ), pour effectuer des imports / export Excel DWG. N’hésitez à l’essayer et à nous donner votre avis
C’est ici : https://plugins-cad.com/
