Les couches géologiques
Bonjour la communauté !
Déjà bonne année 2016 à tous ceux qui liront ce sujet !!!
Petite question concernant le sujet des couches géologiques.
Est-il possible de ne pas interpoler les couches entre elles ?
Je m'explique. Je suis dans le cas où j'ai des zones pollués qui ne respectent pas forcément un ordre bien établie...
Y a-t-il un moyen "détourné" où je dois me faire une raison ?
Merci d'avance a la Team ! :)
Bonjour, et une bonne année à tous les contributeurs de CadXP.
Pour répondre à ta question, j'avoue ne pas l'avoir fait depuis quelques temps, mais il me semble que tu peux définir une zone de sondages à l'aide de la commande "Couches géologiques / Zone de sondages / Saisir". Dans ce cas tu dois créer un contour en t'accrochant sur des points TN me semble-t-il, contour dans lequel ton ou tes sondages seront contenus sans avoir d'interférences avec d'autres points de sondages saisis en dehors de cette zone.
Hello,
Même réponse que Guitou_.
Attention cependant : le sondage type sera toujours le même. Si des couches géologiques changent d'ordre (par ex : couche B est dans un cas en seconde position, dans un cas en troisième position), ce changement sera valable pour tous les poins de sondage. Il faudra peut-être prévoir de créer un sondage type, tel que :
CoucheA
CoucheB_1
CoucheC_1
CoucheB_2
CoucheC_3
CoucheD
(ch'ais pas si ch'uis bien clair, dezzolé)
